piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-05-27 22:08:36 Otóż problem jest taki że w tylnym prawym kole spada szczęka z tłoczka cylinderka po kilkukrotnym ostrzejszym chamowaniu. Robi się to ciągle. Trafiło mi już przez to 2 nowe cylinderki.... Oddałem do mechanika, zrobili iiiii??? i dzisiaj sprawdzam i działa... pojezdzilem troszeczkę, umyłem, zatankowałem i jazda a tu znowu to samo, w tym samym kole. Czy hamulec ręczny może mieć na to jakiś wpły? (zaciąganie go na postoju??) Czy może trzeba coś zrobić z linką od ręcznego? popuścić/naciągnąć czy z regulatorami(samonapinaczami czy jakoś tak ) Tydzien temu miałem to samo w lewym tylnym kole podczas awaryjnego chamowania... zmieniłem cylinderek i wszystkie szczęki i działa a w przwym kole się psuje... może ktoś coś takiego u siebie przerabiał i doradzi?? może ktoś ma zdjęcie prawidłowo złożonego tylnego hamulca zebym mógł porównać?? co może byćnie tak?? doradźcie... każda pomoc się przyda. Z góry dziękuję.
Dodam że bembny w bdb stanie. [ wiadomość edytowana przez: piotroski05 dnia 2008-05-27 22:10:17 ] |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-05-27 23:49:32 Łup! to ważne żeby mieć czym chamować, a napewno ważniejsze od przyspieszenia, może ktoś cokolwiek podpowie? |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-05-28 14:37:00 To teraz tak:
zabezpieczenia są wszystkie założone prawidłowo. bęben nie jest mocno zjechany, kiedyś (rok albo dwa lata temu) były wymieniane Wydaje mi sięże samoregulator może nawalać. Jak nie zaciągnę ręcznego to jest dobrze, ale jak zaciągne i spuszcze ręczny i hamuje normalnie pedałem to znowu szczęka spada z cylinderka... Więc teraz pytanie, jak ma wygląda praca samoregulatora? co powinno się z nim dziać po zaciągnięciu i spuszczeniu ręcznego? Czy ktokolwiek obstawia samoregulator?? |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2008-05-29 16:36:49 |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-05-29 19:24:27
Włąśnie tego potrzebowałem, dzięki Ci kolego. Już wiem że problem polega na tym że po zaciągnięciu ręcznego i odpuszczeniu go pozostaje luz pomiędzy szczęką a cylinderkiem (regulator chyba nieodbija a chyba powinien) Jutro wieczorem będe mieć używane regulatory i się okaże.... |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-06-03 21:43:48 Dzisiaj uporałem sie już z tym, Przyczyna?? prosta... Wyszczerbione ząbki na samoregulatorze...... Niewiem jak to sięstało, ale tak było. Zmieniłęm samoregulatory w obu kołach i jest dobrze. |
