Od czego jest ta rurka
j/w i napiszcie co w niej jest bo chcialem ja przeczyscic ale niewiem czy mozna pozdrawiam
klik
[ wiadomość edytowana przez: Lukaszzz dnia 2007-06-03 17:12:31 ]
[ wiadomość edytowana przez: Lukaszzz dnia 2007-06-03 17:14:26 ]
[ wiadomość edytowana przez: Lukaszzz dnia 2007-06-03 17:14:53 ]
To jest przyjacielu rurka którą jest zasilany kolektor wtryskiwaczy w paliwo ma się rozumieć. Nie wiem dlaczego chcesz ją czyścić, ale pamiętaj że jak ją odkręcisz to poleci z niej paliwko, z kolektora zresztą też. Zapewniam cie że ona jest czysta w środku tak więc jeśli nie musisz to odpuść sobie jej czyszczenie. w zamian za to jest kilka innych rurek do wyczyszczenia które napewno potrzebują tego bardziej niż ta którą wybrałeś.
Pozdrawiam.
2007-06-03 18:56:05, R_O_Y pisze:
To jest przyjacielu rurka którą jest zasilany kolektor wtryskiwaczy w paliwo ma się rozumieć. Nie wiem dlaczego chcesz ją czyścić, ale pamiętaj że jak ją odkręcisz to poleci z niej paliwko, z kolektora zresztą też. Zapewniam cie że ona jest czysta w środku tak więc jeśli nie musisz to odpuść sobie jej czyszczenie. w zamian za to jest kilka innych rurek do wyczyszczenia które napewno potrzebują tego bardziej niż ta którą wybrałeś. Pozdrawiam.
R_O_Y wielkie dzieki. a czy mozesz mi zaznaczyc ktore rurki trzeba wyczyscic ( czyscilem te ktore odchodza od odmy) Bo mialem niektore zasyfione i po wyczyszczeniu silnich chodzi juz duzo lepiej ale jeszcze nie dokonca dobrze i moze ktoras jest jeszcze zapchana , a boje sie wszystkie odkrecac bo niewiem co w nich jest pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
nikt mi nie pomoze
[ wiadomość edytowana przez: Lukaszzz dnia 2007-06-04 22:36:04 ]
