generalbmw BMW Friend BMW530d Drwalew k/Grójca | 2007-05-16 17:48:12 witam mam problem moja bejca 530d przy prędkosci 80-130 drga kierownica i toche karoseria co to może byc , wspomne że są nowe opony wyważone |
cardy BMW E36 Rabka | 2007-05-16 19:27:19 u mnie to amortyzator poszedł, podjedz na stacje i sprawdz amorki |
generalbmw BMW Friend BMW530d Drwalew k/Grójca | 2007-05-16 20:28:14 chyba to zrobię dzięki za podpowiedz |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2007-05-18 23:29:13
Typowy objaw złego wyważenia lub braku pierścieni centrujących |
generalbmw BMW Friend BMW530d Drwalew k/Grójca | 2007-05-19 11:01:08 [quote]
2007-05-18 23:29:13, piotrfire pisze: Typowy objaw złego wyważenia lub braku pierścieni centrujących [/quote felgi są orginalne i dobrze wyważone , a o jakie chodzi ci pierscienie centrujące |
generalbmw BMW Friend BMW530d Drwalew k/Grójca | 2007-05-19 18:03:24
dzięki za pomoc w poniedziałek to sprawdzę pozdrawiam. |
generalbmw BMW Friend BMW530d Drwalew k/Grójca | 2007-05-23 16:54:11
szczeże muwiąc nie miałem czasu w tym tygodniu sprawdzic ale gdy tylko mi się uda to zrobić to napewno napiszę pozdrawiam |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2007-05-25 13:28:12 u mnie jest podobnie,tzn.drgania zaczynają się od 90km/h do około120km/h 2 razy już koła wyważałem felgi prościutkie a drgania nadal występują.efekt jest taki jakby koła były nie wyważone.felgi wchodzą na piastę bez żadnego luzu.jak ktoś upora się z tym problemem to proszę o radę.525 E34 |
elroy_85 BMW Friend e39 świętochłowice | 2007-05-25 19:25:20
a tarcze hamulcowe jak wyglądają?! wahacze, drążki kierownicze? |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2007-05-26 12:50:21 tarcze nowe brak luzów na wachaczach,końcówkach drążków itp(nic nie puka,zawias jest ścisły)jedyny luz jest na przekładni kierowniczej(zbieram się już ją wymienić)ale nie sądzę aby to od tego było to drżenie.może poprostu jakoś nieumiejętnie mi te felgi wyważają.felga o szerokości 9'' z szerokim parapetem(rantem) felgi są prościutkie. |
lipek1005 E36 318 szczytno | 2007-05-27 00:05:42 witam kumpel w e34 525 ma ten sam problem od 80km/h zaczyna drzec kierownica az na budzie czuc i tak do 120km/h zawias oki na stacji diagnostycznej zero luzu wymienione zostało prawie wszystko co jest mozliwe w przednim zawieszeniu. trzy komplety koł orginalnych sprawdzane takze to odpada kolumna zmieniona to samo tarcze super powinno byc wszystko oki a nie jest mechanicy rozkładaja rece jezeli ktos miał w swojej beem taki przypadek prosze o rady z tym zwiazane bo naprawde nie ma juz siły na piateczke pozdro |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2007-05-27 00:16:50 a może problem tkwi w tylnym zawieszeniu?? hmm.. sam już nie wiem. |
lipek1005 E36 318 szczytno | 2007-05-27 00:20:25 tylne zawieszenie tez sprawdzane bez luzu itd a przy 80km/h mało kierownicy z rąk nie wyrwie i te trzesienie buda eeehhh sam juz nie wiem pozdrowionka |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2007-05-27 12:55:01 u mnie aż tak strasznie nie trzęsie,jest wyczuwalne delikatne bicie ale nie tak żeby mi całym samochodem trzęsło,ale i tak jest to denerwujące.muszę coś z tym zrobić. |
lipek1005 E36 318 szczytno | 2007-05-27 21:23:02 no koniecznie musisz cos z tym zrobic ale co u kumpla jest naprawde zle trzesie buda jak czyms tam po pustym sklepie. masakra prosze o rady i jakies pomysły na rozwiazanie tego problemu. pozdro for all |
damiane34 bmw e34 stalowa wola | 2007-05-27 21:56:43 witam!
tez chce sie podlaczyc pod temat, a mianowicie: posiadam bmw e34 od 2-ch lat, ale od okolo roku walcze z trzesieniem kierownicy, a raczej calej budy. w zeszlym tygodniu wymienilem wszystkie tarcze z klockami, cale przednie zawieszenie, ustawilem zbieznosc calkowity koszt operacji wyniosl mnie 1400zl i dalej nic tzn jest to samo co bylo. juz nie pisze ze kilka razy wymienialem opony, pozniej pozyczalem cale kola od innej beemki bez takiego problemu przekladalem pierscienie centrujace i dalej nic. sprawdzalem lacznik walu ze skrzynia, podpore walu, nie wyciagalem jeszcze tyko walu , skrzyni i tylnego mostu. blagam pomozcie, co to moze byc????? jak w tym tygodniu znajde czas to jeszcze sprobuje wyciagnac wal, moze tam cos nie halo pozdro |
Pietras_BMW BMW Friend Warszawa | 2007-05-28 20:02:01 Dołączę się do tematu. Ja też miałem te drgania kierownicy i całej budy, ale po ostatniej wymianie przednich wahaczy wraz z tulejami, tulejki wspornika drążków kierowniczych, poduch pod skrzynie biegów i poduch spod tylnej belki te drgania zniknęły. Oczywiście nie wymieniałem tych wszystkich rzeczy ze względu na te drgania tylko te rzeczy miałem do wymiany tak w ogóle. Te wszystkie części wymieniałem przez ostatnie trzy tygodnie i od momentu tych wymian ani razu nie miałem tych drgań, a tak to prawie za każdym razem miałem. Może ta moja wypowiedź w tym poście komuś pomoże w zlikwidowaniu problemu.
PZDR |
