Hydrauliczne zawieszenie
czy wie ktos moze czy jest mozliwosc wmontowania hydraulicznego zawieszenia do esiego? i jakie koszty?
lepiej pneumatyczne, koszty od 1,5k w góre.
2007-06-21 17:18:06, panlukasz pisze:
Wystarczy, że masz olejowe amorki - i już masz hydraulikę
Wszystko da sie zrobić, kwestia$$$. Najprościej i najtaniej byłoby pewnie wziąć hydraulikę od jakiegoś francuza XM, albo Xary. Pomodzić trochę z palnikiem i obcęgami i masz gotowe zawieszenie
Przeglądając strony o tematyce 4x4 widziałem patenty na regulowane zawieszenie, a mianowicie gotowe kity zakładane pod sprężyny. Takie pompowane, nazwijmy to , baloniki, które rozciągaja spręźynę. Wszystko jest pompowane przy pomocy sprężarki w bagażniku.
To sie nazywa pneumatyka i nie jest zakladane na sprezyne tylko zamiast sprezyny
2007-06-22 11:53:49, GrzEE pisze:
Pewnie masz rację, Grzesiu, ja tylko mówię jak to jest robione w off-roadzie
Pneumatyka jest gdy czynnikiem jest gaz, a hydraulika gdy czynnikiem jest ciesz.
We "francowatych" jest zawieszenie hydro-pneumatyczne. Ciecz od gazu jest oddzielona przeponą.
pozdrawiam
Arturek
