kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-06-16 21:34:12 czy mozliwe jest ze sprzeglo slizga sie tylko po zmianie biegu z 1 na 2? a na reszcie biegow jest dobrze? czy to raczej nie jest wina sprzegla i problem lezy bardziej po stronie skrzyni biegow?
[ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-06-16 21:38:17 ] |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-06-16 21:35:36 a jak sprzeglo moze sie slizgac przy zmianie biegu? |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-06-16 21:37:46 hehe no chodzi o to ze jak jade na 1 biegu zmienam na 2 i wtedy sprzeglo sie jakby slizgalo ... na reszczie biegow wszystko gra ... i po redukcji z 3 na 2 tez jest dobrze jedynie po zmianie z 1 na 2 teraz chyba lepiej??
w poprzednim poscie mialo byc po zmianie biegu a nie przy zmianie sory za blad :] [ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-06-16 21:39:31 ] |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-06-16 21:40:32 w takim razie to nie sprzeglo.. jesli slizga sie na 2 to i na 1 by sie slizgalo. |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-06-17 10:21:22
Potwierdzam, na 1 i 2 biegu jest większy moment niz na 5 i dlatego złudzenie większego slizgania na 1 biegu pozdrawiam Arturek |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-06-17 10:28:46
napinacz sprzegla to chodzi o ten przy pedale tam gdzie regulacja tak?? |
migel Ford eskort ostrołęka/warszawa | 2007-06-17 11:28:14 na temat napinacza i jego wymianie i ewentualnej regulacji musza juz wypowiedziec sie koledzy fachowcy ja jedynie moge ci powiedziec co sam zrobilem zanim wymienilem sprzeglo na koncu linki tam kolo silnika dodalem dwie nakretki od srob by je bardziej naciagnac pomoglo ale dlugo tak nie radze jezdzic to jest taki srodek tylko na chwile wymienisz napinacze byc moze i linke i powino byc ok ale wszystko sie okaze jak bedziesz wymienial czy to starczy moze nawet bedzie trzeba wymienic cale sprzeglo moim skromnym zdaniem to najlepsze wyjscie a potem bedziesz mial juz spokuj na pare lat |
migel Ford eskort ostrołęka/warszawa | 2007-06-17 11:30:30 na 1 biegu slizganie nie jest takie odczuwalne dopiero zwiekszajac predkosc widac ze sprzeglo nie odbija wymiana kpl. sprzegla sprawi ze jazda zmieni sie nie do poznania z takiego przymulonego zrobi sie bardziej agresywny |
migel Ford eskort ostrołęka/warszawa | 2007-06-17 11:31:46 ale co ja tam wiem |
migel Ford eskort ostrołęka/warszawa | 2007-06-17 11:34:42 u mnie slizganie te bylo spowodowane nie dociskaniem do konca sprzegla przez poprzedniego wlasciciela co powodowalo ze biegi wchodzily ciezej i gorzej |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-06-17 12:16:38 to rozumiem ze tam przy pedale samemu nic sie nie reguluje i jest jakis samonapinacz linki tak? |
migel Ford eskort ostrołęka/warszawa | 2007-06-17 12:26:05 niewiem czy regulacja przy pedale cos pomoze zawsze warto sprobowac |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-06-17 12:28:42 no wlasnie wczoraj patrzylem tam ale nie widzialem gdzie ta regulacja hehe :] bedzie trzeba zobaczyc jeszcze raz moze znajde ![]() |
migel Ford eskort ostrołęka/warszawa | 2007-06-17 12:32:28 ja w swoim nie mam tam zadnej regulacji wiec nie wiem czy ona tam wogole jest wiem ze w nowych modelach aut jest taka regulacja ale sluzy ona do regulacji samego pedala sprzegla a nie naciagu linki
