Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-06-15 10:32:53 KLIK
A ile masz tam W ze chcesz kondzia kupowac? |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-06-15 14:14:08
300W i kiedy głośniej słucham muzyki w chwili uderzenia basu przygasają mi oświetlenie deski rozdzielczej oraz światła jeśli na nich jadę
Artur, do tej pory nie miałem potrzeby kupowania kondzia i wcześniej nie interesowałem się markami oraz cenami, dlatego cena 600zł mnie zaskoczyła i postanowiłem się poradzić Was. Potrzebuję po 1 kondensatorze na wzmaka, dlatego 1200 zł to jednak spory wydatek Co być mi proponował? |
profil-usunięty | 2007-06-15 15:57:23 po co 2 kondesatory ?? kondesator 1F powinien uciagnac glosnik lub glosniki do mocy 1000w (rms) |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2007-06-15 16:03:39
A to sie pod glosniki podpina kondensator..? |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-06-15 16:37:56
no to nie slyszales jeszcze o nej modzie??:> |
profil-usunięty | 2007-06-15 17:02:59
wzmacniacz pod kondesator, ale trzeba go jakos dobrac chyba nie ?? |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2007-06-16 00:01:22
Masz wzmaka ktory ma 300rms i do tego glosnik 400w rms. Jaka wartosc przyjmujesz Twoim zdaniem? Ja sie nie czepiam,tylko pytam. DarasBB, nic nie stoi na przeszkodzie podpiac oba wzmaki do jednego kondzia, tylko pamietaj o zachowaniu odleglosci kabli do wzmakow i tego ze musza byc takie same dlugosci do obu wzmakow. Kable masz spoko, sam mam 20mm i to sa kable z zapasem. ![]() |
pepsi_rulz Ford Escort MK4 Wrocław | 2007-06-16 00:31:13 powinien przyjąć 300W (jesli faktycznie tyle wzmacniacz daje w rmsie). |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-06-16 00:40:44
Specyfikacja wzmaka, który posiadam: tryby pracy (kanały) 4/3/2 moc dynamiczna przy 2 Ohm 164 W moc RMS przy połączeniu zmostkowanym 2 x 278 W moc RMS, 2 Ohm 4 x 139 W stosunek sygnał/szum > 81 dB pasmo przenoszenia 10 Hz - 100 kHz wymiary 305 x 381 x 68 mm Model: Infinity REF 7541A A drugi chcę zamontować taki: tryby pracy (kanały) 1 moc RMS, 2 Ohm 1 x 657 W moc RMS, 4 Ohm 1 x 456 W moc dynamiczna, 2 Ohm 761 W stosunek sygnał/szum 70 dBA pasmo przenoszenia 17 Hz - 251 Hz czułość wejściowa 250 mV - 6 V wymiary 305 x 381 x 68 mm Model: Infinity REF 611A (monoblock) |
pepsi_rulz Ford Escort MK4 Wrocław | 2007-06-16 00:43:52 najlepiej podaj jakie mają wartości bezpieczników - to najpewniejsza metoda przyblizonego sprawdzenia ile to W ma.
chociaz tutaj z tego co podają to małą scene można nagłośnic :p swoją droga głośno sluchasz jesli 300W pakujesz i jeszcze nie starcza ![]() [ wiadomość edytowana przez: pepsi_rulz dnia 2007-06-16 00:50:11 ] |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-06-16 01:33:47 Nie ma co sie denerwowac Kolego - ja mam na 20mm2 1,2kW i tez nie mam zamiaru zmieniac bo niedlugo bede zakladal nowy system to sie i nowe kable zakupi. Mialem na mysli kable 10mm2 jak czasami widac w instalkach u ludzi. Zapewne wiesz ze na bass trzeba "wydac" najwiecej energii wiec nie dziwota ze po podlaczeniu suba calosc zaczyna Ci mrugac jak choinka. Kondziu 1F powinien troche pomoc choc na Twoim miejscu kupilbym wiekszy bo jak sam widzisz w tym linku co podalem nie zawsze sie to zgadza z tym co jest napisane na obudowie...
P.S Nie mozna polegac na tym jakie bezpieczniki sa zamontowane na wzmaku obliczajac moc (a wlasciwie zapotrzebowanie na prad) bo 1) Lipni producenci czesto daja wieksze aby ludzie sie nabierali 2) W czesci odlschoolowych wzmakow duzej mocy ( i nie tylko) nie ma bezpiecznikow - i co wtedy? Pozdrawiam Kamyk |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2007-06-16 09:22:45
Przeciez to sa wzaki infinity reference, wiec wartosci nie sa wyssane z palca, mozesz byc pewnien.
Kamyk ma racje, ja tez dalbym wiekszy kondzio,jakies 2F. |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-06-16 09:50:24
Jak open napisał, wartości podane nie wzięły się z nikąd. Do wzmaka który już posiadam (REF 7541A), wciśnięto dwa bezpieczniki po 30A no i oczywiście dodatkowy bezpiecznik na kablu zasilający 20A. Czyli jeśli wsadzę 2F na oba wzmaki to powinno wystarczyć, tak? Open, wspomniałeś coś o długosci kabli pomiędzy wzmakami a kondensatorem. To, że ich długość musi być identyczna to wiem, tak samo jak do głośników (P,L), bez względu na usytułowanie, ale powiedz mi jaka ma być ich maksymalna długość, bo nie chce mi sie wertować lektur |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-06-16 09:59:51 Dlugosc kabli wzmak-kondziu jak najmniejsza. oczywiscie mozliwie, nikt nie oczekuje ze beda to 4cm ale mozliwie najmniejsza.
Pozdrawiam Kamyk |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-06-16 10:17:20
Czyli dwa kondki muszą być, bo będę miał dwa wzmaki po jednym na każdej stronie bagażnika ![]() |
