MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-05 16:24:11 Mam błache pytanie.. jak sie odpowietrza hamulce...
tzn niby wszystko wiem, ale kiedy i jak sie pompuje i kiedy odkręca odpowietrznik? Tak krok po kroku.. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-11-05 17:03:02 Mcquen z ręka na sercu ale ty chyba jakis inny jestes ....
Więc kupujesz na targu niewolników 4 bambusów zeby złapali za nadkola i trzymali jak zdejmiesz koła. Dodatkowych 4 zeby odkrecali przy odpowitrzniku nakretke jak powiesz. i dwóch zeby na przemian pomnpowało .... But but but i odpowietrzanie. but but but i to samo ........ Nie zapomnij bananów ...... |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-11-05 17:18:09 pompujesz,pompujesz,pompujesz....
trzymasz druga osoba odkręca odpowietrznik, zakręca /pedał schodzi do ziemi/... pompujesz,pompujesz,pompujesz.... trzymasz... itd... aż z przewodów będzie leciał płyn bez powietrza |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-05 17:18:38 Czuczu, sam jesteś inny |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-11-05 18:04:23 Ehh mcquen ja jestem normalny.
Ale nie czaje po co pytac - odpowietrzasz i tyle 10 tematow w kazdym jak odkrecic / przykrecic srubke ...... ps. Widyn mój sposób jest mniej męczący bo bambusy robia za ciebie ..... |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-11-05 18:22:13 mozna tez w jedną osobe ale potrzebna jest rurka i butelka |
rosck Z Poznań | 2005-09-08 20:54:11 Odkopuje
Jak mam samochód z serwem to odpowietrzać przy zapalonym silniku czy normalnie? |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-09-08 21:00:51 Normalnie, tzn mozesz przy zgaszonym. |
eLMo126 SC Radom | 2005-09-08 21:50:43
more info please |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2005-09-08 22:31:43 Jeżli chcesz znacznie lżejszy sposób to poprostu odkręć odpowietrzniki i tyle poczekaj jak zacznie zasuwać płyn i zakręć, ewentualnie możesz jeszcze ze 2-3 razy depnać jak pisali koledzy wyżej, czyli pompuj...pompuj...pompuj... trzymaj... - na zakręconym odpiweitrzniku, ktoś wciska pedał hamulca(pełne ruchy pedału) potem trzyma wciśnięty na maxa. Nastepnie 2 osoba odkręca odpowietrznik, czeka aż pedał hamulca wpadnie w podłogę(najlepiej porozumiewać się za pomocą krzyków ) zakreca odpowietrznik... i operacje powtarza się tak tyle razy ile potrzeba. tzn. do momentu aż przestanie wylatywać powietrze z ukałdu hamulcowego...
powodzenia... |
zadi F&F Sympatyk 125p i 126p Kraków | 2005-09-08 23:00:36 elMo126 mozna tez w jedna osobe tzn zalatwiasz sobie wezyk, o przekroju takim zeby wchodzil na odpowietrznik przy bębnach, nalewsz do sloiczka troche plynu hamulcowego, nakladasz wezyk na odpowietrznik a drugi koniec zanuzasz w plynie ktory jest w sloiku, odkreczasz odpowietrznik i jedziesz z koksem, tak jak we dwojke, tylko ze podpompujesz, wysiadasz i zakrecasz sam. w sumie to znam to tylko z terorii, bo zawsze odpowietrzalem we dwojke, takze jesli mowie cos nie tak to mnie poprawcie. pozdro |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2005-09-09 00:14:20 no tak jak zadi pisze
z tym ze najlepiej odkrecic odpowietrznik tak aby pedal nie schodzil zbyt latwo do podlogi - tzn odkrecic minimalnie popompowac ze 20 razy ja przy ostatnim pompowaniu uzywam deski i zapieram ja o kolumne kierownicza, po czym biegne do kola i zakrecam odpowietrznik wazne jest tez zeby puszczac hamulec do konca - az oderwie sie stopa od hamulca szybki sposob - szczerze to nie zauwazylem roznicy pomiedzy 1os. a 2 osobowym sposobem odpowietrzania drugi plus - takim sposobem latwo sie pozbyc starego plynu - po prostu za kazdym machnieciem zyga płynem a nie tylko podczas odkrecania no to tyle stosujcie jak macie czasem problem ze zwerbowaniem kogos do pomocy ![]() |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2005-09-09 00:41:52 Sam to ja sobie tylko sprzęgło odpowietrzałem do tej pory, za heble sie brałem tylko jak miałem kogoś do pomocy, o co u mnie przynajmniej nie trudno . |
bassman Lancia Dedra SW Łódź | 2005-09-09 06:20:45 Wazne: zaczynac odpowietrzac nalezy od najdalszego kola od pompy hamulcowej, z jakiego powodu to nie wiem ale stare mechaniory zawsze wyznaja ta zasade. |
rosck Z Poznań | 2005-09-09 21:16:29 ok już hample odpowietrzyłem tylko jeden problem - serwo nie działa, hamując trzeba stanąc na pedale żeby zachamować To serwo to jakoś idzie naprawic czy zostaje tylko wymiana |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-09-09 22:18:39 w maluchu? pewnie ze idzie naprawic, wiele rzeczy, ale serwo to jest jak sie je do bagaznika wlozy ![]() |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2005-09-10 00:35:05 nikusss przeczytaj uwaznie cały topic i nie badz hej do przodu |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-09-10 12:39:19 Serwa raczej się nie naprawia, raczej musisz wymienić. A o jaki samochód tu wogóle chodzi?? |
rosck Z Poznań | 2005-09-10 20:08:27
Polski Zuk serwo chyba to samo co w DFie |
