1970lysy mk 7 polkowice | 2007-06-17 11:21:57 WITAM.Mam mały problem,a mianowicie po wymianie wachaczy na przodzie przez miejscowych rzemieślników zaczęły mi piszczeć opony przy skręcaniu i przy ok 110 km/h i powyżej duże drgania kiery.pojechałem do "mechaników" jeszcze raz,ustawili zbieżność,piszczenie zniknęło ale drgania nie.Dodam,że przed wymianą wachaczy drgania kiery były ale jak jechałem więcej jak 150km/h.Proszę o rady co z tym zrobić-zmienić rzemieślników to wiem-,ew.co jeszcze do wymiany.Ess to mk7,1,6. |
1970lysy mk 7 polkowice | 2007-06-18 09:27:42 up |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-18 09:29:34 Na szarpaka podjechać, niech amortyzatory sprawdzą. |
1970lysy mk 7 polkowice | 2007-06-18 11:15:45 Dzięki,zrobię tak jak Piszecie. |
ari10 Ibiza 1.9 TDi/ Był Z ... Czeladź | 2007-06-18 11:27:35
Czyli słabe amorki mogą być winne temu że podczas skręcania lub ostrzejszego przyspieszania drży kierownica i czuć jakby koła niezbyt trzymały się nawierzchni?? Towarzyszy temu taki głuchy odgłos jak podczas jazdy na "kapciu". |
crazy_driver Ford Escort Cabrio X ... Szklarska Poręba | 2007-06-23 16:28:01 Ja mam podobne objawy w swoim Essim, mianowicie podczas przyspieszania mniej więcej do 80kmh tez odczuwam drgania na kierownicy. W ciągu 4 miesięcy wymieniłem prawie całe zawieszenie: tuleje na wachaczach, amortyzatory, spręzyny, łączniki stabilizatora oczywiście po wymianie tych elementów była regulowana zbierznośc a drgania są wyraźnie odczuwalne i denerwujące. Nie wiem co mam z tym zrobic... Zastanawiam się czy to może byc od przekladni kierowniczej...??? Czy ktoś wie coś ta ten temat??? |
