Chłodzenie komputera Omega B
Kochani powiedzcie mi co to takiego odkurzacz komputera?
Do czego słuzy i czy jest w każdym modelu kluski ?
Co rusz cos takiego na Allegro trafiam a u nas na forum znalazłem jedynie informację dotyczace odkurzacza do katalizatora i jego funkcji.
zupper
[ wiadomość edytowana przez: Cleber dnia 2006-09-07 08:29:40 ]
[ powód edycji: zmiana tematu ]
To taki wiatrak w nadkolu chłodzący kompa w puszce pod maską.
Włącza się razem z wiatrakiem chłodnicy.
Czy w każdym modelu jest czy tylko w tych bardziej zelektronizowanych, bo nie mogę go u siebie wyczaić?
Wyczaisz go gdy otworzysz tą skrzynkę z przekaźnikami (tam też jest ECU) w komorze silnika i załączą ci się wentylatory chłodnicy to wyraźnie będziesz czuł jak wdmuchuje powietrze do tej skrzynki wprost na kompa. Działa tylko i wyłącznie gdy włączą się wentylatory i jest załączony "zapłon" . Zeby go zobaczyć w całej okazałości musiałbyś zdjąć lewy przedni błotnik.
A tak z innej beczki to tytuł tego wątku niezbyt trafnie wybrałeś.
Jak myślisz ilu potencjalnych szukających takiej informacji jak Ty ,skojarzy to po tym tytule?
porady
Co może być przyczyną że ten "wiatraczek od kompa" chodzi cały czas bez względu na to czy stacyjka jest włączona czy nie? Czy może to być skopany przekaźnik (sklejony) czy coś innego? Wyłączyć go można tylko przez wyjęcie bezpiecznika (18a-wg. książki) w skrzynce bezp. pod maską.
Odkurzacz( czyli pompa powietrza wtórnego) a dmuchawa chłodzenia komputera to są dwie różne rzeczy,
