![]() Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-05-13 20:55:13 A sprawdzałeś palec/kopułka ?
Czy świeca na tym cylindrze różni się wyglądem od pozostałych ? Kompresja obadana ? Pozdro. |
profesorr TOYOTA DRIVER landcruiser ,coro ... okolice brzeska | 2006-05-14 00:19:31 a luz zaworowy? nie podparty zawór? |
![]() Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2007-05-09 09:07:21 stawiam na aparat zaplonowy |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-05-09 15:59:18 Stawiam na luzy zaworowe.Obstawiamy Panowie... |
pimpa111 ->Toyota Parking Only<- Corolla E9 GL Liftback Pruszcz Gdański | 2007-05-10 01:32:53 Jezeli chodzi o problem z brakiem zaplonu w jednym garnku to moze byc palec rozdzielacza. szwagier mial to samo w Camry z silnikiem 2.0. A tak miedzy nami to Bigelektron ma racje- zawor ISC jest w pozycji otwartej i stad te dzikie obroty, mialem to samo z tym samym silnikiem. Problemem okazal sie straszny syf w ukladzie chlodzenia. Moze u ciebie jest tylko zapowietrzony?Proponuje zrobic tak:
zagrzac silnik, zdjác waz gumowy z zaworu ISC (pod przepustnica) ten ktory odprowadza wode spowrotem. Trzeba sie troszke pogimnastykowac bo wezyk dosc ciezko schodzi i dojscie nie najlepsze. Jak troche plynu zleci to obroty powinny spasc i wtedy zalozyc wezyk spowrotem. Aha, trzeba uwazac bo mozna lapy poparzyc. U mnie pomoglo, potem wyczyscilem caly uklad i teraz jest OK. AVE BIGELEKTRON!!! ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-05-10 02:17:44
MORI TUI TE SALUTANT SALVE PIMPA primo primo,secundo primo,tercio primo. W twoim modelu byl starszy zawor sterowany termicznie woskiem i mial za zadanie sterowac powietrzem dodatkowym podczas rozgrzewania silnika. W tym przypadku jednak jest zawor ISC sterowany elektrycznie przez kompa,a podgrzewanie ciecza ma tylko zapobiec zamarzaniu w niskich temperaturach i ogrzac korpus przepustnicy. Z palcem rozdzielacza to mozesz miec racje bo sam kiedys walkowalem temat bylo przebicie do osi aparatu niewidoczne z gory i wypadal zaplon akurat stale na 1 z cylindrow. |
markyd Poznan | 2007-05-10 07:42:52
Dziekuje panowie za zainteresowanie ![]() ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-05-10 22:37:09
Wyglada na brak luzu zaworowego na wydechu zacznij od tego.podaj maila to przesle ci zdjecia |
markyd Poznan | 2007-05-11 07:41:37 Tak myslalem, ze to beda luzy. Podaje e maila Bigelektron :
marcindomurat1@wp.pl . Pozdro |
markyd Poznan | 2007-05-12 07:48:52
Oto moj e mail: marcindomurat1@wp.pl. Dzieki bardzo a moglbys jeszcze napisac jak powinien wygladac prawidlowo przygotowany do zainstalowania po wyczyszczeniu zawor ISC tzn nie wiem jak wyglada pozycja otwarta.Pozdrawiam ![]() |
markyd Poznan | 2007-05-12 07:50:37
Sorry ale wyslalem chyba dwa razy.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-05-12 13:47:27
Mam problemy z poczta napisz czy doszlo |
markyd Poznan | 2007-05-13 08:01:03 Doszlo mam trzeci zawor ten dolny. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-05-13 11:42:39
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-05-13 11:56:04
Jezeli rozebrales tez ta zaslepke ze sprezyna napiecia wstepnego po drugiej stronie uzwojenia to mozna wtedy swobodnie obracac wirnikiem ...powinno byc tak wymyte ze jak zakrecisz nim to ma sie dlugo krecic jak bak,oczywiscie uzwojenie tez sciagasz. problem powstaje w momencie skladania wirnik mozna zmontowac w 2 polozeniach.Patrzac do szczeliny powietrznej krecac wirnikiem zobaczysz ze ma 2 przeslonki jedna jest wieksza i to ona ma byc widoczna w oknie po zlozeniu tworzac szczeline do korpusu.Napiecia wstepnego zaslepki nie zmieniaj tylko zakrec srubki w fabrycznie odcisniete slady,mozesz sobie pozniej na nagrzanym silniku skorygowac bieg jalowy w pewnym niewielkim zakresie.....oczywiscie po uporaniu sie z 4 cylindrem. odnosnie kabli zaplonowych mozna je przemierzyc powinny miec od 5kohm do15kohm w zaleznosci od dlugosci kabla wazne aby rezystancja nie latala podczas wyginania kabla na boki |
markyd Poznan | 2007-05-15 20:45:58 Dzieki Bigelektron za fachowe porady, zabiore sie za to jeszcze raz w wolnym czasie, na razie zaobserwowalem, ze z dnia na dzien mam nizsze obroty juz nie 1400 a 1100- 1050 poczekam jeszcze jesli przestanie sie obnizac zainterweniuje. |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2007-05-16 11:03:46
A zrzuciles kleme po czyszczeniu zeby zresetowac wart przyuczone? |
