Linka od gazu
witam.mam taki mały problem z linka od gazu w beemce 318 M40 niewiem jak powinna byc prawidłowo naciagnieta czy ma byc mocno podciagnieta czy tez ma miec troche luzu.pedal gazu ma miec jakis luz?niewiem ile mam ja wykrecic zeby było dobrze.prosze o porady.
Nie ma być naciągnięta. Może mieć ewentualnie mały luz.
czy ma jakies znaczenie czy linka jest naciagnieta czy jak ma troche luzu?ma to jakis wpływ na przyspieszenie?pedał gazu moze miec duzy luz?bo jak za duzo podciagne to jakby mial słabe przyspieszenie
To ustawienie nie jest istotne, chodzi tylko o to żeby przepustnica była w położeniu spoczynkowym. Czyli nie ma znaczenia jak duży ustawisz ten luz.
z góry wielkie dzięki.pozdrawiam
