Albert1110 Ford Escort 1,8 Ghia x Dabrowa Górnicza/Inverness | 2007-10-04 23:11:21 jak w temjść dlaczego nagle acie od przedwczoraj nie działa mi lewy kierunkowskaz a dokładniej to włancając w lewo kierunek słysze przerywacz który działa ale szybciej tak jadku k bym miał przepaloną którąś z żarówek ale sprawdzałem z tyłu i z przodu i są dobre jak i bezpiecniki i masę, bezpiecznik a i tak żaden kierunkowskaz i kontrolka na desce rozdzielczej nie świeci co ciekawe bo włanczając w prawo wszystko jest okey. szukałem w wyszukiwarce ale żadnego podobnego wądku nie znalazłem poradzcie coś a propo jest to mkv ![]() |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2007-10-04 23:55:10 A probowales puknac w kierunkowskaz? czasami kabelek sie poluzuje - u mnie tak juz bylo pare razy ![]() |
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2007-10-05 00:40:32
Ty jesteś z Czech?Napisz po ludzku o co Ci chodzi. Może poprostu zmień żarówkę i sprawdz kable.Ale zahovej pozor z prondu. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-10-05 08:00:03 styk w zespoonym zasniedział, trzeba rozebrac zespolony i przeczyscic papierkiem styk |
Xlar1 Ford Escort Łódź | 2007-10-05 09:11:26 wystarczy tam trochę WD40 popryskać i też będzie ok. |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2011-01-02 14:14:21 UPnę temat
Od dwóch tygodni nie działa mi kierunkowskaz, myślałem że to żarówka, wziąłem się dzisiaj za wymianę... niestety żarówka jest dobra a kierunek nie świeci
Miernik do łapy i ... nie dochodzi zasilanie
Czy ktoś wie który pin w skrzynce bezpieczników odpowiada za to ? Mam podejrzenia że padła skrzyneczka, dlatego chciałbym sprawdzić czy7 wychodzi zasilanie ze skrzynki, bo jeśli wychodzi to gdzieś się kabel musiał przetrzeć/przerwać
Tak źle i tak nie dobrze
Edit: Mój problem już rozwiązałem, okazało się że wiązka ze skrzynki wisiała sobie troszkę niżej i po prostu wciskając pedał sprzęgła przerwałem kabelek z jednej wiązki - odpowiadający właśnie za lewy kierunkowskaz - kabelek już naprawiony i przy okazji zrobiłem porządek z kablami przy pomocy opasek zaciskowych
To tyle [ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2011-01-06 16:49:16 ] |
