ROZRUSZNIK- czasem kreci czasem nie ( rowniez na zimnym)
Panowie , sprawa jest dziwna , bo rozrusznik przewaznie kreci ale raz na jakis czas niechce , dziwnie to sie przedstawia bo niejest to napewno uzaleznione od goracego silnika. Rozrusznik zaczyna spowrotem dzialc po kilku godzinach i potem na spory czas mam go z glowy. dodam ze po przekreceniu silnika slychac jak elektromagnes zaskakuje
[ wiadomość edytowana przez: Michal_g dnia 2007-06-21 21:04:31 ]
Nic innego jak automat!
Nie wiem jaki masz rozrusznik, ale chyba wszystkie automaty się nie rozbierają. Gdyby jednak się rozbierał to trzeba przeczyścić, lub zregenerować styki.Czasami nałazi syfu do magnesu, możesz go wyczyścić-spróbój. Jeśli nie to pozostaje ci wymiana. Koszt ok 60zł.
yyy... co to takiego ten automat i gdzie go moge znalesc ???
2007-06-21 21:32:59, Michal_g pisze:
... potocznie zwany bendixem ... jak zlokalizujesz rozrusznik to bedzie taka mala owalna puszeczka odchodzic od niego ... do niej beda przykrecone przewody sterujace - to jest wlasnie automat.
2007-06-21 21:35:01, Pre100n pisze:
bendix jest w rozruszniku- jest to takie sprzęgło jednokierunkowe
Automat to właśnie taka puszka nad rozrusz. Jak wyjmiesz rozrusz. to będzie i automat.
a te klikniecie po przekreceniu kluczyka to niejest wlasnie ten bendix, co by oznaczalo ze jest sprawny ??
tak jest ... moja pomylka nazwowa ... a co do rozbieralnosci to jest nierozbieralny.
a te klikniecie po przekreceniu kluczyka to niejest wlasnie ten automat(czyli elektromagnes?), co by oznaczalo ze jest sprawny ??
wóź ze sobą młoteczek albo kawałek rurki, jak Ci się tak stanie, to spróbuj puknąć lekko w rozrusznik, jesli po tym " zabiegu" zacznie chulać to znaczy ze sie szczotki zawieszają
2007-06-21 22:00:25, Pre100n pisze:
Wszystko jest rozbieralne
ale niektóre rzeczy są rozbieralne tylko raz i nie składalne z powrotem
2007-06-22 11:13:39, uli_871 pisze:
ale automat jest rozbieralny. To zwykła cewka w miedzianej obudowie z trzpieniem w środku-czyli elektromagnes. Najczęściej zacina-zaciera się właśnie trzpień (temperatura pomaga niestety). Nowy automat na allegro 50-60pln, w sklepie 100pln Bosch). U mnie pomogła po częsci osłona aluminiowa pomiędzy rozrusznikiem a portkami wydechu.
osłona hand made:
Taka osłona w RS powinna być fabrycznie tam jest cholernie gorąco.
2007-06-22 11:43:18, lukasino pisze:
w niektórych jest orginalnie, to prawda, ale kolega ma chyba 1,6 MK6, więc może nie być...
a ktore z tych czescina fotkach to "szczotki" ?? i kiedy wiadomo ze sa jeszcze dobre ??
2007-06-22 13:31:24, Michal_g pisze:
na pierwszej fotce na samym dole (na zdjęciu są już nowe - tzn cały komplet z mocowaniem).
Jak są za krótkie i pokruszone - to do wymiany.
a czy ten trzpień można nasmarować i czy to zapobiegnie jego zawieszaniu się ?
2007-06-22 15:03:52, Michal_g pisze:
pewnie można (ja dałem smar silikonowy, ale wystarczyło to na 2miesiące lata), ale jak przykleiła się miedź do tłoczka, to po herbacie. Pewnie można to wypolerować, ale przy tak dużej powierzchni, temperaturze i luzach, to zapewne będzie się zacinał.
