krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-06-24 12:49:21 dzisiaj robilem "okresowy przeglad" esperaka i przypomnialem sobie ze jakies pol roku temu mialem wymienic plyn w sprzegle, i oto mam pare pytan, jak to zrobic, bo mozecie mnie zabic ale rozbieralem skrzynie, silniki, wymienialem wszystkie plyny ale nigdy i w zadnym samochodzie nie wymienialem plynu w sprzegle ten juz jest gesty, bardziej oleisty no i conajmniej ze 4 lata niewymieniany, wg ksiazki wystarczy do tego plyn typu DOT-3, czy sa jeszcze jakies inne uwarunkowania co do plynu w sprzegle? |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2007-06-24 13:07:05 Przy wysprzęgliku masz odpowietrznik.
Nalej do pełna płynu do zbiorniczka,załóż rurkę na odpowietrznik ,odkręć odpowietrznik i pompuj tak długo aż zacznie lecieć czysty płyn. Tylko dolewaj płynu żeby nie zapowietrzyć układu. |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-06-24 13:12:14
Wystarczy zwykły DOT. Co do sposobu wymiany są różne sposoby. Ja robie następująco: Odkręcam odpowietrznik nakładam na niego wężyk coby po całym silniku nie sikało. Następnie spuszczam tyle płynu ile się, tylko żeby nie zapowietrzyć pompy - czyli żeby zostało troszkę na dnie zbiorniczka. Następnie dolewka świeżego płynu i pompowanko z uzupełnianiem płynu żeby nie opróżnić zbiornika i nie zapowietrzyć układu - tak kilka krotnie aby dobrze przepłukać układ. Na końcu zakręcenie odpowietrznika dolewka na MAX, sprawdzenie czy dobrze działa (czy przypadkiem się nic nie zapowietrzyło) i gotowe. Na wymianę płynu spokojnie wystarcza 1 butelka (z kilkukrotnym przepłukaniem) |
krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-06-24 21:33:10 dzieki za podpowiedzi, widze ze to nic trudnego i przypomina wymiane plynu hamulcowego, jutro biore sie za robote, pozdrawiam |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-06-24 21:38:23
Dokładnie - tak samo jak wymiana płynu hamulcowego. Przecież DOT-3 czy DOT-4 to nic innego jak płyn hamulcowy |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2007-06-24 23:23:31 a co ile powinno się wymieniać płyn w sprzęgle? i jakie są "efekty" przy starym płynie? |
