Problem z zapłonem Corolla E9
Mam problemi a może nawet problem...
Gdy przekręce kluczyk w stacyjce, rozrusznik pracuje ale samochodzik nie startuje. Tak jakby paliwa niepodawało...
Mechaniec stweirdzil że to wina modułu aparatu zapłonowego.
Czy moge przyjąc jego diagnoze za słuszną bo coś mi sie wydaje że nie jest jej sam pewien?
Jeśli tak to czym sie kierować przy zakupie aparatu zapłonowego. Wiem że sa rózne modele a nie usmiecha mi sie wydać 200 zl za nie pasujący.
Na starym jest seria numerków TOYTH 19020-16190 029020-1120 4A-FE
Model: 1,6 Si 16v 4A-FE
Jedz do takiego elektryka ktory potrafi sprawdzic element a nie wróżyć co jest walnięte.Popros kogos z podobnym autkiem o sprawdzenie elementu.Zawsze sprawdzaj element zepsuty w dobrym aucie a nie odwrotnie.W razie uszkodzenia innego elementu nieprawidłowo zdiagnozujesz usterke.
Pojechalem. Walnięta jest pompka paliwowa a nie aparat!!!
Dzieki za rade.
Niezłego miałes mechanika ktory nawet nie sprawdził czy jest iskra na swiecach a swiece pomimo krecenia rozrusznikiem były na pewno suche.
2007-06-19 21:27:26, herti pisze:
Pojechalem. Walnięta jest pompka paliwowa a nie aparat!!! Dzieki za rade.
miałam to samo, przygotuj się na koszty.
Aj ci mechanicy-tak jak rzad IV RP
2007-06-22 22:32:35, madzia_83 pisze:
Niedawno wymieniałem pompke na używaną i koszt ok.60zł.
Jeszcze pytanie czy napewno pompka czy kolejne pokorne zyczenie wrozbity,...
2007-06-24 21:31:07, carinus pisze:
oryginał w aso - 1500 zł
zamiennik nowy - 250 zł (są tańsze)
Nie kupiłabym używanej "pompki".
2007-06-25 07:26:24, madzia_83 pisze:
oryginał w aso - 1500 zł zamiennik nowy - 250 zł (są tańsze) Nie kupiłabym używanej "pompki".
Ja kupiłem bo wiedziałem od kogo kupuje i nie narzekam.
