bynio escort 94 radomsko | 2007-05-13 21:16:59 Witam.Wiecie moze gdzie znajduje się czujnik położenia wału w16 16vi ile taki czujnik kosztuje |
biniu Ford Escort Żagań | 2007-05-13 21:24:12 Poniżej kolektora wydechowego, po lewej stronie. Blisko jakby powiedzieć łączenia skrzyni biegów z silnikiem. Dochodzi do niego jeden przewód. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-14 05:52:03 Jest wkręcony w obudowę koła zamachowego.
Jakieś 120 zł. |
rafciek fiord escort smolec | 2007-05-14 13:59:19 a pocio ci ten czujnik?? autko nie jeżdźi |
bynio escort 94 radomsko | 2007-05-17 18:03:40 jeździ tyko czasami muszę długo kręcić zanim odpali a słyszałem ze ten czujnik moze mieć na to wpływ |
bynio escort 94 radomsko | 2007-05-18 16:03:09 tylko przy ciepłym w zime rono odpalał od pierwszego a jak tylko się rozgrzał to już były problemy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-18 16:09:59 No to nie czepiałbym się czujnika. Raczej... a propos - dokładniej opisz problemy, co się dzieje. |
bynio escort 94 radomsko | 2007-05-18 16:48:03 opisze Ci dokładnie. Jak była zima to rano odpalał od pierwszego ale jak tylko się rozgrzał i zgasiłem go na 10 minut to musiałem długo kręcić zanim odpalił. teraz jest ciepło to i rano czasa mi długo kręce i obojętnie czy odpalam z gazu czy z bęzyny.czasami po takim kręceniu czuć paliwem |
Hugolino Escort mk7 Warszawa | 2007-06-28 21:33:38 Ja mam podobny problem. Jade sobie z samochód ni z tego ni z owego gaśnie, potem jest duży problem z odpalaniem, czasami strzela i śmierdzi benzyna. Jak dłużej jeżdże to samochód umie tak gasnąć co 1km. Pomocy bo mechanicy rozkładają ręce;( |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-06-29 11:42:52 Ja miałem to samo, czujnik jest za rozrusznikiem , trzeba go zdemontowac... przeczyścilem i jest gitara, wdostalo sie troche piasku... |
