fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-06-21 21:06:31 komputer steruje praca wentylatora. |
profil-usunięty | 2007-06-21 21:11:01 no ale ten komputer z kas musi miec dane o tem silnika |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-06-21 21:17:54 |
profil-usunięty | 2007-06-21 21:20:34 w obudowie termostatu ani na chlodnicy nie ma zadnego czujnika |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-06-21 21:36:25 a tak w ogóle to wentylator Ci się włącza jak tak to kiedy gdzie jest strzałka na wskazniku ? |
profil-usunięty | 2007-06-21 21:44:24 nie wentylator sie nie wlacza, jedynie jak go na przekazniku za akumulatorem recznie nacisne to wtedy sie wlacza |
profil-usunięty | 2007-06-21 22:08:13 |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-06-21 22:09:28
no i masz przyczynę gotowania sie escorcika ,nie jestem znawcą silnika 1.3 gdzieś musi być czujnik włączający wentylator ,Właściciele 1.3 pomóżcie koledze !!! |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-06-21 22:18:32 hej a na środkowej fotce to przypadkiem nie jest ten czujnik zdejmij wtyczkę z niego i połącz przewody w niej kawałkiem drutu wentylator musi się włączyć oczywiście wlącz zapłon jeżeli się właczy oznacza padnięty czujnik |
profil-usunięty | 2007-06-21 22:30:52 juz laczylem te 2 piny ale dalej nic, ani nie drgnol |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-06-21 22:33:43 uwalone przewody sprawdz przejście na przewodach |
profil-usunięty | 2007-06-21 22:51:08 no jutro sprawdze te kable mierniiem i napisze co i jak wyszlo
jesli ktos ma jeszcze jakies pomysly to pisac |
profil-usunięty | 2007-06-22 13:52:35 dowiedzialem sie dzisiaj ze wentylatorem w 1,3 steruje koputer ( modul) czy to jest prawda ?? moze to ktos potwierdzic ?? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-06-22 14:02:14 przeciez ci to napisało juz kilka osób!!!!!! |
profil-usunięty | 2007-06-22 17:10:33
