adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-09-12 19:09:34 Mam następujące pytanie do tych którzy znają się na regulacji instalacji AUTRONIC za pomocą programu A-MON. Co to jest ten próg przy rodzaju czujnika TPS (wyróżnione na zdjęciu na czerwono)? Czy ten "próg" dotyczy wzbogacenia mieszanki (czy po przekroczeniu zadanego tutaj progu otwarcia przepustnicy następuje wzbogacenie mieszanki - wieksze otwarcie krokowca o zadana ilość kroków (w miejscu wyróżnionym na niebiesko))? Czy dotyczy to zupełnie czegoś innego? A zadaje takie pytanie bo zastanawialem się nad tym, po czym sterownik LPG "wie" że ma wzbogacić mieszanke w momęcie wdepnięcią na gaz, i wydedukowalem że musi być zaprogramowany jakiś próg otwarcia przepustnicy, po przekroczeniu którego następuje to wzbogacenie.
![]() [ wiadomość edytowana przez: adid11 dnia 2006-09-12 19:14:08 ] |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-09-16 09:30:32 wyciągam temat na góre może ktoś się tym przez weekend zainteresuje |
zbychacz Astra II 1.4 16V Warszawa | 2006-09-25 13:19:59 Ciagle nikt nie odpowiada a rowniez ja czekam na odpowiedz , dodalbym jeszcze pytanie - jaki wplyw maja zmiany ustawien atuatora MAX/MIN
Zibi |
waflo 406 coupe Milton Keynes | 2006-09-25 14:24:23 Adid zammiesciles idetycznego posta na innym forum gdzie Ci na niego odpowiedzialem...wiec doszedlem do wniosku, ze nie mam sensu powielac tego samego tutaj.
TUTAJ masz ten swoj post na innym forum...chyba zapomniales, ze tam pisales. waflo |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-09-25 21:37:16 Dzieki za odpowiedzi juz wiem o co chodzi |
waflo 406 coupe Milton Keynes | 2006-09-26 11:17:05 W razie pytan o AL-700 pisz. Mam taki sterownik u siebie w aucie...i w zasadzie jestem z niego zadowolony.
waflo 406 coupe Milton Keynes | 2006-10-02 15:34:59 ryzu: podlacz wtyczke odwrotnie po stronie AL-700. Pewnie podlaczyles ja na odwrot, bo pasuje tak i tak. |
Sp4rkY Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-07-04 14:29:56 Witam,
proszę o poradę odnośnie regulacji mojej instalacji lpg (AL-700) mam pewien problem: po podłączeniu interfejsu do kompa w programie amon (po przekręceniu kluczyka) mam takie wskazania:
po odpaleniu silnika takie:
w czym jest problem? druga sprawa w mojej instalacji zauważyłem ze brakuje dwóch rzeczy, -przełącznika autronica (jest "zwykły + przekaźnik") -"4 cylinder simulator" (czy jest on konieczny do prawidłowej pracy instalacji? jeżeli dobrze sprawdziłem to wtryski mam podłączone pod "lambda control system AL-700" proszę o pomoc ponieważ już dłuższy czas mam problemy z moja instalacja :/ Czy można kupić osobno sam przełącznik taki jak na fotce poniżej (nr1) http://i7.tinypic.com/4qymlns.jpg pozdrawiam |
Sp4rkY Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-07-05 08:02:05 nie to nie quiz..
no właśnie jest tutaj coś namieszane w tej instalacji jest to silnik 1.5 MPI 8V nie wiem dlaczego nie pokazuje obrotów, nie mam emulatora wtrysków, jest zrobione w ten sposób ze jest przełącznik (chyba z inst. lpg I gen) benzyna-gaz-automat (ktory przełącza na gaz przy określonych obrotach) (taki lub podobny, niemam jak teraz sprawdzic)
i zamiast emulatora jest zwykły przekaźnik
który z tego jak zrozumiałem odcina benzynę i podaje gaz i na odwrót ECU pokazuje mi 4 błędy, (błąd sterowania wtryskiwaczy , jeżeli dobrze pamiętam) co mnie zdziwiło najbardziej, to to ze przy przekręconym kluczyku.. pokazuje miedzy innymi skład mieszanki, a przy odpalonym silniku nie.. i nie wiem gdzie szukać błędu planuje uzupełnić instalacje o brakujące rzeczy (przełącznik i emulator wtrysków autronic) tylko ze w serwisie sporo mi za to zawołali i o ile kupić emulator można już za około 50zł to przełącznika nigdzie nie mogę znaleźć [ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2007-07-05 08:06:33 ] |
Sp4rkY Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-07-05 10:35:08 Danek dzieki wielkie za pomoc !
przyznam sie ze zalezy mi na jak najnizszych kosztach.. czy nie mozna by uzupelnic mojej instalacji o: Allegro - emulator czy emulator ten (AE-304) bedzie dobry czy np AL-304? i allegro-przełącznik ? czy mogą być problemy ze skompletowaniem tej instalacji? ile kosztuje kompletny STAG150 ? czy moge kupic np bez silnika krokowego ktory juz mam ? polecasz jakies sklepy? pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2007-07-05 10:38:27 ] |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2007-07-05 13:13:29 Cuś te linki się nie otwierają .
Stag 150 kosztuje ok. 250-300 zł. Najlepiej go kupić bezpośrednio u producenta w Białymstoku. Albo u któregoś z dystrybutorów Dystrybutorzy Nie wiem czy Cię to taniej wyjdzie uzupełnianie tego co jest. A jak się okaże, że sterownik nie będzie chciał współpracować z przełącznikiem bo ma coś skopane i dlatego został założony ten co Masz teraz? W zasadzie sprzedawane są całe zestawy, ale może uda Ci się dogadać, że sprzedadzą bez krokowego i opuszczą cenę. Zadzwoń, popytaj, namiary masz w linku. To jaki emulator możesz zastosować zależy od rezystancji wtryskiwaczy benzynowych. Jeśli mają 10-15 om to ten emulator może być. A tu jest aukcja z przełącznikiem. Ale policz 50 emulator, 47 przełącznik, do tego przesyłki po 2x10 to już masz 120 prawie, a jak coś będzie nie teges? Ja rozumiem, że chcesz to zrobić jak najmniejszym kosztem, ale na własnych plecach się przekonałem wiele razy, że takim podejściem można szybko stracić, a nie zyskać. [ wiadomość edytowana przez: Danek dnia 2007-07-05 13:29:38 ] |
