kowal_cabrio Ford Escort xR3i Cab ... Ostrołęka | 2007-01-07 21:13:40 Witam
Dzis po zdjeciu koł tylnych i przygotowaniu ich na jutro do prostowania zastanowilo mnei jedno- czemu od wewnetrznej strony mam zdarte oponki .Sa prawie jlyse ak kolano miejscami.Od srodka opony do wewnatrz auta..
CZy jest to wina zbierznosci z tylu? Wogole ustawia sie ją z tylu? Bedac kiedys na ustawieniu nic nie wspomnial nigdy o tyle. CZy to moze wina wchodzenia w zakrety na recznym...przez poprzedniego wlasciciela ....czasami przezemnie......oponki te sa na tyle od dwoch lat.. |
borys KOMBIca Konin | 2007-01-07 21:18:29 w tylnej belce nie ma mozliwosci ustawienia zbierznosci 0jedynie przez wymiane belki albo jej regeneracje |
kowal_cabrio Ford Escort xR3i Cab ... Ostrołęka | 2007-01-07 21:25:04 ale czy to oznacza ze mam rozwalono tylno belke?
Oponki byly na aucie od jego kupna czyli jakies .2 lata.. i nei byly nigdy zmieniane.. odklad pamietam to takie byly.... |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-01-07 21:27:48 z tego co ja slyszalem to ten typ tak ma |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2007-01-07 21:27:57 jezeli takie byly odkad pamietasz, to moze poprzedni wlasciciel zalozyl juz takie na tyl |
kowal_cabrio Ford Escort xR3i Cab ... Ostrołęka | 2007-01-07 21:39:42 dziwne tez jest ze - zwlaszcza z lewej strony- na oponie jest cos takiego ze jest zdarta od polowy do wewnatrz ale tez nei rownomiernie- miejscami widac bieznik a miejscami przechodzi w lyse jak kolano ![]() |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-01-07 21:45:05 A w jakim stanie są tuleje na belce oraz amorki |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-01-07 21:50:56 więc moze wrzuce swoje 3 grosze i zaczne od rzeczy prozaicnej a może po prostu jezdzisz ze złym ciśnieniem w ogumienu ,niby nic wielkiego a jednak ma kolosalne znaczenie, wydaje mi sie że twoje obawy co do zbiezności z tyłu sa mylne, a sugestia Pytlara moze być bardzo trafna, |
kowal_cabrio Ford Escort xR3i Cab ... Ostrołęka | 2007-01-08 07:17:36 ok
dziekoweczka chlopaki... Okaze sie juz niebawem- jutro bede mial komplet nowiutkch oponek... jesli chodzi o tuleje- ciezko pwoeidziec czy sa zuzyte.Amorki rok temu wymieniane... Jedynie cos piszczy - chyab tuleje jak duze obciazenie i wyboje.. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2007-01-08 17:09:08 Jakiś czas temu, ktoś piasł na forum, że można w pewnym stopniu wyregulować geometrię/zbieżność tylnej "osi" Escorta przez zastosowanie specjalnych podkładek pod mocowanie czopa piasty do belki. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2007-01-08 22:08:12
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2007-07-01 15:52:21 Witam
Podpinam się pod wątek bo choś nie ścina mi opon to lewe koło jest w wyraźnym minusie. 4 ostatnie pomiary geometri (a robiłem ich troche w celu ustalenia przyczyny nie zawsze stabilnego zachowania się auta) wykazaly, ze pochylenie kola wahalo sie w granicach od -2*13' do -2*08' stopnia, gdzie wartosc fabryczna to -1*00', a dolna granica to -2'00 czyli jest -0*13' minut poza dopuszczalna wartoscią. Podobnie zbieżność lewego tylnego koła w zależności od pomiaru wynosiła: 1,6mm, 2,7mm, 3,4mm a na koniec 2,2mm gdzie fabryczna wartość to 1,1mm +/- 1.1mm. Pomiar zawsze wykonywany na tym samym statnowisku w odstemach ok. 2 miesiecy kazdy. Prawe koło jest ok w zasadzie nie zmieniało przy tym swoich parametrów. Mam zatem dwa pytania: 1. Czy odchylenia tej wielkosci mogą wpływać na prowadzenie sie auta. 2. Czy w sztywnej tylnej belce mogą się zdażyć aż takie rozbiezności - np 1,6mm ->2,7mm -> 3,4 mm a potem znowu 2,2mm dla różnych pomiarów? Dodam, że czepiam się już wszystkiego bowiem raz auto prowadzi sie lepiej a raz gorzej. Czy z dnia na dzień bez uderzenia w coś może zbieżność tylnia aż tak pływać? Z góry dzięki za wszelkie sugestie. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2007-07-02 00:08:49
ja bym szukal nowej belki... wyjdzie taniej niz te pomiary co kilka dni... |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2007-07-02 00:17:45
Mój typ tak nie ma, może mam inny typ |
