Duze spalanie oleju i dym z rury - nie tak oczywisty problem
Witam wszystkich. Mam nieciekawy problem z moim essim. To jest 1,6 16V 90 km z 94 roku. Niedawno po tym jak troche mi kopcil na wysokich obrotach na bialo i bral okolo 1 l na 1000km i mialem wycieki z pod pokrywy zaworów wszyscy sugrowali ze przy moim przebiegu 170000 to MUSZĄ byc uszczelniacze, wszyscy włącznie z moim mechanikerem. Wymieniono uszczelniacze, szlif glowicey nowe uszczelki. Rezultat: silniczek piękny, suchy i cacko, ale:
1. Spalanie oleju 1,7 l na 1000 km!!!!!
2. Dym z dypy szaro biały
3. Chyba spadek mały mocy
co to moze być? ktos mi wspominal o nieodpowiednich uszczelniaczach tzn ja kupilem pasujace do wszystkich zetecow 1,6/1,8 16V (ponoc sa te same). Ponoc jak sie je montuje to mogą miec nieodpowiednia srednicei cos tam i moze przeciekac. Ale to domysl tylko tej osoby.
co jeszcze moze byc i jak sprawdzic silnik by wiedziec czy to nie np pierscienie, tłoki itp?
Pozdrawiam adam
Podoba mi sie taki remont jak miałeś zdjętą głowice to trzeba było wymienić pierścienie i zapewne skończył by sie problem z olejem.
No mechanik nie dupa ale cie (Olał) powinienen japierw sprawdzić szczelność komory spalania. ostatnią drogą przedostawania się oleju dokomory spalania sa pierścionki. przy takim przebiegu nie powinny tak puszczać ale moze któryś jest pęknięty?
NO tłoki cza targać....
Tak jak kolega Treborski napisał-wygląda mi to na pierścionki. A tak z ciekawości mierzyłeś stopnie sprężania?
na poczatek pomiar cisnienia w komorach,potem próba olejowa-i wtedy dowiesz sie czy puszcza głowicą czy tłokami.
Niekoniecznie wszystkie pierscionki sa nieszczelne-moze tylko na jednym tłoku-choć po rozebraniu silnika radze wymienic wszystkie-i zawsze jest ryzyko ze się nie przyjmą bez szlifu -
Mam tylko nadzieje ze te uszczelniacze kupiles oryginalne a nie jakies badziewie, bo spotkalem sie juz ze po wymianie i przebiegu 1000 km nadawaly sie z nowu do wymiany.
Najlepiej jednak zaczac od kompresji na poszczegolnych cylindrach.
No uszczelniacze firmy Elring to chyba niezłe są. chyba ze sie mylę.
