Kostka stacyjki ( Avensis "98 )
Pada mi powoli kostka stacyjki - tzn. odpala auto za którymś tam razem ...
Obdzwoniłem serwisy i dowiedziałem się , że koszty stacyjki to kwota 300 - 400 zł
wymiana ok. 70 zł
Zadzwoniłem też do hurtowni motoryzacyjnej w której zapytano mnie czy to jest nr katalogowy : 84450-02010 i typ AT 220 lub AT 221
Zadzwoniłem do serwisu Toyoty ale tam potraktowano mnie wrogo jak szpiega
Moja Avensis jest z 1998 roku , pojemność 1,8 , silnik 7A-FE
Czy może jest na forum osoba która może mi odpowiedzieć na takie pytanie ??
Proszę o pomoc
generalnie jest szansa naprawić samemu, tyle że trzeba wykręcić. Przypuszczalnie kostka odczuwa lato. Może to być kwestia platiku w który wchodzi bolec od stacyjki i przekręca ją. Plastik się już wyrobił i poddaje się w wyższych temp. otoczenia wiec nie zawsze załapie (przekręcania na maxa). Ja kupiłem kostke na szrocie i czeka na montaż jeśli problemy się zaczna na całego. W razie czego wyremontuję starą. Poszukaj na tym forum i na http://www.forum.corollaclub.org tam jest troche tematow wyjaśniających wszystko. O Avensis widziałem tu ale corolla i Ave maja podobne problemy. Wiec zamiast wydawac 400 zl zrob sam za darmo (no moze ten kawalek blaszki w kosztach) albo kup na szrocie ja kupowalem tu bo mi blisko i na miejscu ale mozna wysylkowo.. dopytaj po prostu http://www.allegro.pl/item211169627_toyota_avensis1_6_1_8_2_0_2_0td_d4d_czesci_faktura.html ja swoja dopadlem za jakies 50 zl,=. Zawsze to taniej.
[ wiadomość edytowana przez: kapkar dnia 2007-07-02 20:39:09 ]
Z kostkami jest tak...
Czasem nadpalaja sie styki wiec trzeba je wypolerowac papierem sciernym 2000 a potem brystolem z kontakt sprayem ,potem przemyc z opilkow i posmarowac wazelina toyota do konektorow.
Drugim problemem jest wyrobiony plastik w ktory wchodzi lacznik z wkladki stacyjki.Lacznik trzeba wyjac i wpasowac w plastik kostki stacyjki podklinowujac wtopiieniem blaszki pobielonej cyna to daje nam pewne i trwale oparcie.W serwisie kasujemy za to 150 zl wytrzymuje wiecej niz oryginal bo niema sie co wyrobic.Nowa kostka to jakies 300-360 zl
