[126] gniazda zaworów, prowadnice
Z jakiego materiału są gniazda zaworów i jaką techniką są utwardzane oraz jak są osadzane w odlewie głowicy. To samo z prowadnicami, z czego one są, czy są utwardzane ?
Albo inaczej z jakich materiałów najlepiej je zrobić i jak osadzić w głowicy. Interesuje mnie też jak wydłubać gniazdo zaworu ssącego ? Wyfrezować poprostu ?
[ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2006-12-03 15:42:31 ]
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2007-07-10 11:13:53 ]
[ powód edycji: tytułowanie watków ]
prowadnice najlepiej zrobić z brązu
a reszta nie odpowiem, nie jestem w 100% pewny
to jak nikt nie wie ?
Gniazda są robione ze specjanego żaroodpornego żeliwa stopowego, utwardzają się same pod wpływem temperatury i nacisku, a osadza się je najlepiej przez zmrożenie w ciekłym azocie.
Nieprawda;] Kolega podejrzewam nie pytał się o samo wykonanie ale o sposów aoadzenia gniazda tak by nie wypadło. Gniazdo pasowane na gorąco ljako, że głowica ma większy współczynnik rozszerzalności cieplnej. Wartośc pasowania to około 15 setek. Co do prowadnic to wykonane sa one także z rzeliwa jeśli się orientuję. Wykonane z brązy spłyneły by odrazu, natomiast na brąz berylowy niekazdego stać;/
2006-12-08 17:44:06, simon_pg pisze:
...wykonane sa one także z rzeliwa...
a co to jest rzeliwo ??
Bulczysz. Tutaj <> wszystko co trzeba dorobią, jakość mają dobrą i ceny też, jedynie rzeliwnych nie robią bo zbyt nietypowe, tylko żeliwo i brąz.
Ehhhh, no tak GRAMATYKA;/
A ó mnie to nazywają ortografia
Krzemowy dobrze "gada"
Prowadnice zaworowe, jeżeli chcecie wykonać z brązu to najlepiej z:
- BA 1044
- (lub) BA 1032
ten brąz jest przeznaczony do pracy w podwyzszonych temp. i do dużych obciążeń. Stosowałem ten materiał wielokrotnie i to nie tylko w "kaszlu" (z powodzeniem), nadaje się też na tulejki korbowodowe.
Stosowanie brązu berylowego jest trochę na wyrost.
simon nie wzdychaj tylko wyedytuj!
odkopałem ten temat, ponieważ szukam namiarów na firmę robiącą prowadnice zaworowe, widziałem gdzieś kiedyś taki link na tym forum ale za cholerę nie mogę go teraz znaleźć
please pomóżcie
A tu sie schowal:
2006-12-08 18:34:30, Krzemowy pisze:
FIAT -> Fix It Again Tony
DZIĘKI
chyba muszę kupić okulary albo dokładniej czytać
odświeżam
Wie ktoś pod jakim kątem są osadzone prowadnice względem tłoka ?
