Bebny, szczeki, lozyska, olej w skrzyni, uszczelka miski...
W piatek od rana zabieram sie do wymiany ww czesci.
Szczeki oczywiscie ferodo, bebny mialy byc brembo ale nie znalazlem takowych w katalogu Fakt ze nie byl najnowszy, jutro Robert J. pokopie u zrodla, jak nie ma to jakies "standardowe" trzeba bedzie zakupic, chyba ze macie jakis pomysl?
Korzystajac z okazji, cos mnie chec nachodzi do ich polakierowania na jakis malo rzucajacy sie w oczy kolor czyli czarny albo podobny do tego na nadwoziu, zawsze to schludniej niz z takimi pordzewialymi jezdzic.
Przecież pordzewiałe są akurat w kolorze Twojego nadwozia
Ej, nie przesadzajmy, moze byly by pod kolor dolnych czesci drzwi ale zeby zaraz calego nadwozia?
Fakt, zamierzam cos z tym zobic przed zima, tzn juz nie sam bo dosyc sie nawalczylem z Taunusem i dosyc mam juz rozbebeszania, skrobania wygluszenia, spawania, malowania i patrzenia jakto wszystko znow "w oczach rosnie". Pisalerm z reszta kiedys, jak przy szybkiej jezdzie w czasie ulewy, po wjechaniu w "kaluze" na drodze, ped wody spod prawego kola wyrwal kawal blachy w okolicach domniemanych stop pasazera i zrobilo mi sie akwarium, a ja siedzialem mokry jak ryba... Teraz mnie to juz smieszy ale wtedy xxxxxx!!!
Rozgladam sie za dobrym specem w Lodzi i niech on sie meczy, to jego praca.
Cześć
Poszukaj części z oferty Remsa i Ebc
A bębny na czarno to świetny pomysł
Mam jednak bebny Brembo, tradycyjnie pasuja do kilku modeli opla i do Espero. Narazie pomalowalem niestety na srebrno bo tylko taka farbe odporna na temp. mialem w domu a w sklepach w ktorych dzis bylem nie bylo czarnej.
I juz (prawie) po wszystkim.
Uszczelka nad miska olejowa, wymiana oleju i filtra
Uszczelka pod deklem skrzyni biegow i olej, w koncu na syntetyk
Lozyska kol tylnych
bebny i szczeki hamulcowe
Zabraklo czasu wiec wymiane plynu hamulcowego, mechanizmu zmiany biegow, ramion wycieraczek, montaz blokady skrzyni biegow zostawiam sobie chyba na przyszly tydzien.
Potwierdzilo sie przypuszczenie, ze ktorys z tlumikow jest przypchany - znow zaczyna byc czuc opor wydechu, wieksze przyspieszenie po zmianie na bieg 5 niz na czworce. Dodam, ze tlumiki wymienilem przy domniemanym przebiegu 91380 a dzis mam blisko 118000kkm... IzaWit sie chyba nie popisal, z drugiej strony za obydwa zaplacilem w okolicach 180zl. Moze przyjdzie czas na testowanie tlumikow Agmy z kwasowki.
Ptaszyna: jak ci ciekala troszeczke miska to nie sadze zeby sama uszczelka rozwiazala problem, ja milem wymieniana i nic z tego
! Dlaczego? Juz mowie, w Espero jest piska z przegroda tzn, ze opr. zwyklej miski jet jakas wkladka + uszczelka, zeby wszystko gralo tezeba wymienic tez przegrode, a to chyba jest integralna czesc dolenej miski i kosztuje to okolo 200 zł.
Nie wiem jak bedzie u ciebie, mam nadzieje ze wszytko bedzie grac, ale w moim przypadku sama uszczelak nie pomogla
Tak szczerze mowiac to nie wiem gdzie mi cieklo i czy jeszcze cieklo. Dolne czesci silnika mialem upaprane ale kiedy wymienilem uszczelniacz przy rozdzielaczu, oj dawno to bylo, to juz ani jednej kropelki pod autem nie znalazlem. Uszczelke kupilem tez dawno no i w koncu przy kolejnej zmianie oleju sobie o niej przypomnialem.
Przed chwila zmienilem ramie lewej wycieraczki i piora tez, prawe ramie jak sie okazuje nie pasuje - "napewno bedzie pasowac bo prawe sa takie same jak w Nexii"... Ze tez pod sklepem odrazu nie sprawdzilem. A same wycieraczki tym razem to Valeo ( czy jakos tak ) Ostatnio byly Championki i zlego slowa powiedziec nie moge, zobaczymy jak z tymi jest.
Jesli chodzi o wycieraczki to ja caly czas BOSCHA z Makro kupuje i jestem zadowolny
No dobrze, na myjni tez juz bylem.
Postanowilem sie pozbyc drobniaczkow i starczylo na HYDRO WOSK, cokolwiek to bylo...
Nic tylko zdjecia robic, tzn gdybym nie kupil dzis nowego siodelka, opon i innych dupereli do roweru to mialbym na klisze. Syfraki gora!
Wczoraj bylem pod autem z racji montowania blokady skrzyni biegow i nic, wszedzie sucho!
