Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2007-07-05 06:19:06 Polecam 1.8 td 90konny albo 1.6
inne miejskie nie wchodzą w rachubę. |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2007-07-05 06:30:11 Ja rowniez wszedlbym w 1.8td .. Jak nie pili cie z samochodem poczekaj, odloz troche jeszcze i poszukaj combiaczka MkVII |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-07-05 08:00:42 dokładnie 1,8TD lub 1,8 w benzynie. Choć na pewno w td jest bardziej ekonomiczny.
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2007-07-05 10:38:39
1.8 16V będzie idealne
Co do oszczędności, czasem bywają oszczędne
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2007-07-05 10:45:28 A moim zdaniem tylko Diesel, ew. Turbo Diesel. Jeżeli jeździsz dużo w mieście, to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Osiągami nie zaskakuje, ale jeżeli to ma być kombi to chyba nie one są na pierwszym planie. Ekonomia górą... |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-07-05 10:51:49 a moim zdaniem nie kupuj forda a jesli juz to polecam benzyne 1.8 16v w kombi bedzie fajnie jechal. |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2007-07-05 10:57:50 Skoro nie miałeś nigdy Forda to pamiętaj żeby przypadkiem nie skusić się na silnik 1.4 - mizerne osiągi i nieproporcjonalnie duże spalanie... Nie wiem czy były 1.3 w kombi, ale jeśli były to również byłoby to nieporozumienie. |
Szczechu Ford Escort Granowo | 2007-07-05 11:18:26 W Twoim przypadku 1,8 TD ewentualnie bez turbiny...
Sam kupiłem ostatnio kupiłem 1,8D... niestety tylko 60KM ale wyścigówka mi niepotrzebna... Sam blok silnika za bardzo się nie zmienił - ten sam praktycznie silnik stosowany jest obecnie nawet przy Focusach II, rzecz jasna z wielkimi przeróbkami, elektronika... itedes... Spalanie czy przy TD, czy tez przy zwykłym waha się coś w okolicach 6 litrów/100km. Jak sie postarasz to kupisz takiego za 5-6tys. (mój mnie kosztował 5800). Zwróć uwagę przy kupnie na to czy startuje bez problemu na zimnym silniku. Jeśli tak - to ok. Oczywiście sprawdź wycieki itedes.. Nie wierz za bardzo ofertom - bezwypadkowy. Prawie każdy był bity, ważne tylko jak go zrobiono... Jak masz jakieś pytanka - wal śmiało... |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2007-07-05 11:37:37
Chyba jak jest w garażu ![]() |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-07-05 11:44:10
10litrow to duzo? przy przyciskaniu do 11? w trasie 8,5... lanos mojego taty pali tyle samo a 1,5 8 v ![]() |
adam09 Kraków | 2007-07-05 11:50:51 Ja Ci moge opylić swojego za 4 kółka...1993 rok, kombi 1.6 EFI, zdjęcie w avatarze Pare rzeczy jest do zrobienia ale autko cud, miód malina+orzeszki ![]() |
kolor13 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Mk3 Trójmiasto | 2007-07-05 11:52:13
Czasem takie 1.8 może być bardziej ekonomiczne od 1.6.Większ silnik=większa moc.Czyli nie trzeba go piłować.W mniejszych silnikach trzeba więcej piłować zeby jakoś szło.W escorcie nie kupiłbym nic poniżej 1.6 |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2007-07-05 12:58:37 Co tu dużo mówić ......najlepsze było by 150 koników w budzie RS2000 ale ciężko takiego znaleźć więc najlepiej 1.6 16 V bądź 1.8......1.3 i 1.4 są słabsze a paliwa nie wiele mniej ciągną a nawet więcej (1,4)......
Może być też 1.8 TD ale tu trzeba dobrze trafić aby turbina jeszcze dychała no i zimą trzeba dbać o silnik a poza tym to do TD nie za bardzo LPG włożysz..... ![]() |
Michal_Zabrze MK VI ( kombiwóz ) zabrze | 2007-07-05 19:13:49 i oczywiście obejrzyj go od spodu ! ! ! progi , podłużnice ,szczególnie tylna część auta. Niestety w escortach blacha nie najlepsza . Mam 1.8 16v kombi i spalanie po mieście 9-10 litrów , przyśpieszenie wystarczające , moc wystarczająca nawet przy pełnym bagażniku i 5ciu osobach.. |
gajosgitara Łochów / Warszawa | 2007-07-08 12:19:22 namierzyłem escorta 95', diesel, polskie blachy. cena podejrzanie atrakcyjna bo 3900. lakier ideał zero rdzy, jednak po pobieżnych oględzinach tak na oko tylne drzwi nie były w linii. bity? dzwonić wogóle ? ![]() |
boskijolo Ford Fiesta / Toyota ... Wrocław | 2007-07-08 12:24:53 a co ci szkodzi zadzwonić?? dowiesz sie wszystkiego podzielisz przez 2 i sie zdecydujesz, zresztą pewnie i tak wszystko na miejscu przy oględzinach wyjdzie |
