Śmieci w kabinie
Witam!
Niestety trzymam swojego Escorta na ulicy, pod drzewami (konkretnie brzozami) efekt jest taki, że po każdej większej wichurze auto pokrywa się śmieciami z tych drzew (takie małe brązowe płatki) Gorzej, że jak włącze nawiew, to z otworów wylatuje mi to wszystko do środka auta. Normalnie już mnie szlag trafia, jak co kilka dni muszę to sprzątać, a i tak co chwila wylatują mi te płatki. Czy można jakoś założyć filtr czy coś innego żeby tyle tego nie leciało do auta?
jakby kolega czytal porady to by wiedzial ze jest porada na temat ukladu nawiewu
Dzięki za pomoc.
Przy takiej ilości postów na forum czasem ciężko znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
pokrowiec na auto i filtr przeciw pyłkowy przed wlotem dmuchawy. Sąsiad robił taki do Reni (kupił od VW za 35pln), dorobił obudowę z alu+kanał dolotowy i po ptakach. Tylko czy w essim znajdzie się na to miejsce...?
2007-07-11 08:28:51, szymarek pisze:
Dzięki za pomoc. Przy takiej ilości postów na forum czasem ciężko znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
najpierw wyszukiwanie pozniej porady pozniej forum
2007-07-11 08:15:17, szymarek pisze:
Witam! Niestety trzymam swojego Escorta na ulicy, pod drzewami (konkretnie brzozami) efekt jest taki, że po każdej większej wichurze auto pokrywa się śmieciami z tych drzew (takie małe brązowe płatki) Gorzej, że jak włącze nawiew, to z otworów wylatuje mi to wszystko do środka auta. Normalnie już mnie szlag trafia, jak co kilka dni muszę to sprzątać, a i tak co chwila wylatują mi te płatki. Czy można jakoś założyć filtr czy coś innego żeby tyle tego nie leciało do auta?
Jeśli przyczyną Twoich kłopotów jest drzewo - wytnij je !
Przecież Pismo Święte mówi, że jeśli przyczyna Twoich grzechów jest Twoje oko to wyłup je. Więc co tam głupie drzewo
Arturek
2007-07-11 09:03:28, Arturek pisze:
Jeśli przyczyną Twoich kłopotów jest drzewo - wytnij je ! Przecież Pismo Święte mówi, że jeśli przyczyna Twoich grzechów jest Twoje oko to wyłup je. Więc co tam głupie drzewo Arturek
Arturk nie badz SARKASTYCZNY
