R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-07-15 00:27:24 1 litetrek to by faktycznie było sporo, ale... Mógł nastąpić błąd w dokładności tankowania, róznica 1 litra jest zbyt mała, ja bym proponował zrobic taki test tygodniowy przy czym istotna jest ilość uruchomień silnika (bo tylko wtedy pobiera Pb) i wtedy zatankować full a różnicę uśrednić dzieląc na 7.
U mnie to wygląda tak że tankuje średnio za 30 PLN co 40 - 50 dni. Czasami jednak depresja w zbiorniku mnie przeraża i robię to częściej, powiedzmy raz na miesiąc. |
uli_871 kraków/krosno | 2007-07-15 00:42:17 a pompka paliwa ci sie wyłącza? |
black_time Escort Łódź | 2007-07-15 09:06:22 Mi też się wydaje jak by troszke za dużo Pb uciekało,ale to może tylko takie wrażenie.Ogólnie pompa paliwa cały czas chodzi bo słyszę jak wyje,ale to podobno tak ma być i benzyna sobie tam krąży. |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-15 09:32:50 W takim razie u mnie chyba wszystko jest ok. Dzieki za odpowiedzi. |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2007-07-15 10:23:28 U mnie tez na LPG smiga non stop. Paliwo kest w obiegu a i smierdziało mi papiwo. Miałem zniszczone przewody paliwowe przy pompce. Konieczna była wymiana. Odpal kolka razy i zostaw na odpalonym silniku na pb i wsadz głowe tak przed tylnymi siedzeniami pod autem czy nic nie kapie. Czasem mi się tak zdawało. Lepiej sprawdź. To paliwo, niema zartów. |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2007-07-15 12:56:14 Zrób jakiś dłuższy test spalania tej beznyny.
U mnie przy sekwencji (zanim się przełączy na gaz trochę muszę przejechać na benzynie) jest spalanie PB 8l/1000km. |
MavGT Ford Escort XR3i Lublin | 2007-07-15 13:34:59 Ja mialem ostatnio podobny problem w moim Xr3i. Czuc bylo czasem benzyna w srodkui ubywalo mi troszke paliwka (a jezdzilem na instalacji LPG). Okazalo sie ze u mnie przepuszczal paliwko regulator cisnienia paliwa. Wymienilem i jest wsio ok. |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-07-15 13:38:56 Jeśli rzeczywiście dużo razy uruchamiałeś silnik w tym dniu, to rzeczywiście mogło Ci wejść litr benzyny.
Co do podwójnego gazu -to absolutnie nie możliwe. Silnik by Ci się momentalnie zadławił i zgasł. A może faktycznie jakiś wyciek? Pooglądaj bak od spodu dokładnie, czy przypadkiem gdzieś nie jest mokry. Zrób też taki teścik. Poczekaj na deszcz, zaparkuj na mokrym asfalcie. Po godzince, dwóch, trzech odjedź dalej i sprawdź, czy nie zostały jakieś plamy benzyny, czy oleju. Na mokrym to ładnie widać. Oczywiście raz na jakiś czas mogą zostać plamy, ale jeżeli będzie się to powtarzało zawsze -to skądś cieknie... |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-07-15 14:06:38 Dzieki wszystkim za odpowiedzi, bede musial posprawdzac szczelnosc calego ukladu paliwowego. Chociaz z drugiej strony w tym dniu rzeczywiscie duzo jezdzilem i wylaczalem silnik. Ogolnie to w ciagu miesiaca musze raz jechac na stacje zeby zatankowac pb za jakies 30zl. Czyli ogolnie tak jak pozostali koledzy ktorzy sie tu wypowiadali o tankowaniu. Byc moze jestem poprostu przewrazliwiony i takie zurzycie benzyny powinno byc ale moje watpliwosci budzily wypowiedzi innych ludzie nie zwiazanych z forum, ze oni to tankowali benzyne o ho ho i jeszcze dawniej, ze nawet nie pamietaja, w tym moj ojciec co jezdzi astra II z gazem i on tez mowi ze nie pamieta kiedy ostatnio tankowal benzyne a odkad pamietam caly czas ma 1/4 baku, chyba mu sie sama ta benzyna tam produkuje , dodam ze odpala na pb i tez mu sie przalacza przy 2tys obr. Czyli jak ? Ci ludzie sciemniaja czy rzeczywiscie maja prawie zerowy pobor benzyny? A moze tylko fordy tak maja, ze trzeba dolewac ? |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-07-15 14:16:09 mam lanosa ktory przelacza sie przy 2tys obrotow i tam tez ubywa benzyny nieraz jak duzo jezdzilem ze odpalalem i gasilem to w dosc szybkim tempie..
do escorta w sekwencji czyli musze pojedzic zeby sie rozgrzal tez dolewam.. po 50zl w zimie imniej latem.. ale wszedzie benzyny ubywa ![]() |
