Po remoncie... :( - prośba o pomoc
Samochód jest po wymianie zaworów, uszczelniaczy rozrządu.
Faktycznie zdecydowanie lepiej przyspiesza, aczkolwiek na biegu jałowym (ale także pod czas jazdy na niższych obrotach) dostaje " czkawki". Tak jakby odcinało mu iskrę.
Slychać wyraźne szarpnięcia (szczególnie wydech to pokazuje) na biegu jałowym.
Podczas rozgrzewania silnika efekt sie nasila.
Świece Motorcraft (8 tyś przebiegu), dziś założyłem nowe przewody (również Motorcraft). Inne objawy (szarpanie na gazie, płynność obrotów na gazie) poprawiły się ale wyżej opisany defekt niestety nie.
Nie chcę się wpakowywać w dodatkowe koszty (remont nie był tani)
dlatego zwracam się do Was o pomoc.
Mimo wszytko sprawdzić którąś ze świec (może podczas remontu została uszkodzona)?
Podjechać na diagnostykę komputerową?
Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek sugestie.
TB
przepraszam pomylilem dział....
watek przenioslem tam gdzie potrzeba
a powiedz jak tam krokowiec? poszukaj w archiwum moze to sa te objawy
krokowiec był sprawdzany dzień przed główną awarią. jest ok
i na litosc boska nie zakladaj nowego watku identycznego w innej kategorii - moerator zawsze to przeniesie
2 watek usunalem
sorry ...1 raz dałem plamę ..proszę o wybaczenie
