2 Sonda Lambda ? (190175/26) - PT
Sonda Lambda ?
cześć, jestem tu nowy szukałem na forum, ale nie moglem znaleźć.
Mój samochód to : Daewoo Espero 1.8 CD
Mój problem polega na tym, ze:
Wcześniej miałem takie coś, ze jak stawałem na światłach i ruszałem szarpało, trzęsła się skrzynia biegów i gasło; po czym niedało sie odpalić samochodu, dopiero po chwili postania zaskoczyło.
Teraz jak postawiłem samochód do garażu nie da się go odpalić, tzn kręci rozrusznik, ale nie odpala się silnik.
Kolega powiedział, że to prawdopodobnie Sonda Lambda.
Tutaj moje pytanie: czy mógł mi by ktoś wyjaśnić jak wymienić Sonde Lambde, gdzie ona się dokładnie znajduje, oraz doradzic w wyborze sondy.
[ wiadomość edytowana przez: tomaszrze dnia 2007-07-15 11:44:14 ]
Kolega pieprzy od rzeczy
Sonda na zimno w żadnym wypadku nie ingeruje w odpalanie/skład mieszanki...
Szukaj dalej.
Sondę masz zwaloną jak Ci pali 20 litrów...
Jeżeli pompa pracuje i podaje paliwo to obstawiam układ zapłonu.
Świece, kable, cewka, cewka impulsatora, palec, kopułka itd...
Trzeba poprostu rozebrać te elementy i zweryfikować ich stan/zużycie
gaziorek moze? z gasnieciem przy zatrzymywaniu mialem podobnie. reduktor uwalony
