Eturboram- tańsze rozwiązanie?
Chodzi mi o (np turbinę z 1.6RST) wartość w m3/h, nie pamiętam już jak to się liczy.
dzięki
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-05-27 18:11:40 ]
Dobra już wszystko znalazłem i policzyłem. Zapotrzebowania powietrza dla silnika 2.0 przy doładowaniu 0.5 bara wynosi ~13KG. Wydatek powietrza wynosi 0,1625 m3/s. Nie wiem ile mają tego kompresory co sprzedaje Godula (pisał że jest potwierdzony przyrost mocy). Wiem tylko potrzebuje kompresor z wydatkiem powietrza 0,1625 m3/s. Znalazłem przypadkiem na allegro to myślę że każdy już wie o co by chodziło . Trzeba by dołożyć przetwornicę pobór prądu 0.39 to nie tragedią i jest to realne, jestem ciekaw czy takie tańsze rozwiązanie też by dało efekt.
0,39 kW?
Nie znam się co prawda, ale to e-turbo jakieś takie mało przekonywające.
pewnie cos da.. ale jak ty tym chcesz sterowac? przeciez takie cos musi miec zmienna predkosc... a jak to podłaczysz pod przetwornice to cały czas bedzie pracowac, i pewnie silniczek nie bedzie schodził z wolnych obrotów
2007-05-28 06:36:35, fryszard pisze:
Można dokupić do tego regulacje, a najlepiej to podłączyć tak jak w oryginale czyli gdy przepustnica jest otwarta na maxa, tylko tu trzeba jakiś czujnik.
2007-05-28 06:03:48, WilK pisze:
0,39 kW? Nie znam się co prawda, ale to e-turbo jakieś takie mało przekonywające.
Bo to ciągle u nas nowość może dlatego, na pewno jest to lepsze niż strumienice i magnetyzery . Chciałem kupić u Goduli napisał że muszę kupić min 5 sztuk (5x600 dolców) bo jednej z USA nie przyślą.
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-05-28 06:46:47 ]
to w sumie to jest niegłupie. tylko jeszcze pytanie na ile seryjne ECU jest w stanie podac zwiekszona dawke paliwa... zeby nie stopic tłoków.
Przy takim doładowaniu (soft turbo) powinno wydolić na wtryskach.
Znalazłem przypadkiem film z elektrycznym turbo o jestem
zaskoczony
inny
6 psi
i po co więcej do RS;] soft turbo to i tak sporo na ten silnik
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2007-07-17 23:17:56 ]
a sa turbiny ssace (takie same jak w odkurzaczach) na 24V stalego. Około 400W.
Przy polowie zasilania (12V) akurat starczy i wydatku i cisnienia.
2007-07-17 23:33:00, CKsrv pisze:
a sa turbiny ssace (takie same jak w odkurzaczach) na 24V stalego. Około 400W. Przy polowie zasilania (12V) akurat starczy i wydatku i cisnienia.
no ale 24V Essi ma 12
Zawsze można podpiąć transformator z 24V na 12V
Filmiki wygladaja imponujaco ) mmm zajebiscie bylo by miec cos takiego pod maska
tylko ten dzwiek jak by startowal odrzutowiec
2007-07-18 12:58:08, Maisto2 pisze:
Filmiki wygladaja imponujaco ) mmm zajebiscie bylo by miec cos takiego pod maska tylko ten dzwiek jak by startowal odrzutowiec
no ciekawe czy można blowa zamontować do tego chyba za małe cisnienie
