Hants HF MEMBER Sonata Portsmouth | 2007-08-16 17:25:11 No stalo sie - Sonatka nie lubila szalenstw ala 200 km/h i jeden z jej zaworow odszedl do krainy wiecznych lowow.
Sprawdzilem kompresje 155, 0, 145, 175. Auto MUSI pojezdzic jeszcze przynajmniej dwa tygodnie (w bardzo oszczedny sposob, ale kilkunastokilometrowe trasy), zeby zawiezc mnie do pracy i spowrotem. Obecnie jezdzi - trzesie sie bardzo na wolnych obrotach, powyzej 3 tysiecy jest w miare stabilna, przy 4 - odzyskuje dawny wigor. Zastanawiam sie jak zmniejszyc to trzesienie. Czy wykrecenie swiecy przy JEDNOCZESNYM ODLACZENIU WTRYSKIWACZA, spowoduje, ze silnik bedzie pracowac bezpiecznie, przez jeszcze naprawde krotki czas? |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2007-08-16 17:41:57 Miałem dokładnie to samo, współczuje. przejechałem na takim silniku ponad 500km. Trzęsienie nie powinno nic zepsuć. Odłączenie świecy i wtryskiwacza moim zdaniem na niewiele się zda. |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-08-16 18:15:59 W hondzie cbr(4cyl) chodził raz na 2 cylindry(zapchane gaźniki) było stabilnie ale jak na 3 to właśnie drżał mocno. Tyle że już lepiej na 3 niech pracuje niż na 2. |
wlad HF MEMBER elantra, atoz andover | 2007-08-16 18:37:44 mialem to samo w skodzie 120-wykrecenie swiecy i podwieszenie zaworu ssacego [tu nie bylo wtrysku...]znacznie poprawilo warunki pracy silnika i latwosc zapalania w zimie.jezdzilem tak na krotkich dystansach pol roku. |
Hants HF MEMBER Sonata Portsmouth | 2007-08-18 00:03:20 Ale wymienialiscie wszystko razem z uszczelka pod glowica? |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2007-08-18 10:28:05 oczywiście uszczelkę pod głowicą trzeba wymienić przy każdym zdjęciu głowicy
wymiana wszystkich zaworów wydechowych było moją fanaberią, |
