maniek0011 Lada 2107 Tarczyn | 2006-07-10 12:41:12 Panowie jak sprawdzic czy cewka jest uszkodzona lub zepsuta i nadaje sie tylko do wymiany?? |
kruchy_ezg ŁADZIARZ Samara 21093 MPI Zgierz | 2006-07-10 15:06:51 popatrz w nocy pod maske - jak przy niej prady fruwaja to do wymiany albo podmien na inna i zobacz czy cos sie zmieni |
ozan 21072 Budry | 2006-07-10 15:17:51 wykręć świece i zobacz czy jest iskra jeśli nie ma to czy prąd dochodzi do cewki, może wyczyść przerywacz
opisz jakie są objawy |
Adik20 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara/Opel Vec ... Pawłowice/ Rybnik | 2006-09-18 22:53:00 Witam, mam pytanie . wyciagnolem ostatnio cewke zeby ja przeczyscic i w srodku tak jak by cos plywalo, wiem ze tm jest jakis olej czy cos takiego ale to ma byc tam w formie stałej czy ciekłej??? |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-07-17 23:19:26 A czy ktos wie jaka powinna byc temperatura cewki w 2107?
Czy w te upalne dni mozecie dotknac swoich cewek i sie nie poparzyc przejechawszy jakis dystans? Czy sa zimne, cieple, bardzo cieple czy gorace ? Pytanie kieruje zwlaszcza do posiadaczy instalacji gazowych gdzie centralka jest zapieta wlasnie na cewke. Bo mamy taki problem z Maxymilanem i za cholere nie wiemy czemu wciaz mu sie grzeje cewka-zaplonowa oczywiscie . |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2007-07-18 11:32:24 Najpierw bym proponowal przeniesc albo cewke duzo dalej od przewodow wodnych i parownika/reduktora - bo byc moze ona po prostu grzeje sie od "wody" - albo parownik. Mysle ze 1sza opcja jest latwiejsza.
A jesli zmiana To jak tak to proponowal bym zestaw taki jak-ktory byl polecany do lady- bez obciazania cewki. BRC T 100 o ile sie nie myle. Ale watpie aby to centralka-zwlaszcza nowa byla przyczyna grzania sie cewki... Centralki LPG -BRC |
