Hamowanie
Przy hamowaniu sciaga mnie na prawa strone, czy to jest wina tarczy? bo juz raz byla przetaczana ale facet ktory to robil mowil mi ze mozliwe ze to jest wina przez jakas tulejke, bo jak skrecam w prawo to piszczy
Miałem ten problem także i rozwiązaniem było wymienienie swożnia i "gumek" w wahaczu teraz nie ściąga w żadną stronę. Lepiej wymienić wszystko bo to ta sama robota za jednym razem a koszty nie są duże. Na allegro taki "zestaw naprawczy" to koszt mniej więcej 45 zł
No 45zl to nie tak duzo, a bezpieczenstwo najwazniejsze, dzieki
mnie też tak sciągało raz w jedną raz w drugą stronę, wymieniłem końcówki drążków i wszystko w porządku.
a ile cie kosztowaly takie koncowki drazkow? razem z wymiana
wymieniałem sam wcale nie jest ciężko,a kosztowały po 36zł te akurat były najdroższe w intercarsie (mówili że najlepsze), najtańsze mieli chyba po 18zł.
link allegro
[ wiadomość edytowana przez: solak dnia 2007-07-30 21:02:31 ]
To pewnie z dwoch stron bede wymienial, to bedzie podwojnie, ale jak raz to pozadnie wymieniac, dzieki wielkie pozdrawiam
Jak kupowac tuleje wachaczy to tylko oryginal - sprawdzone przez wielu ,niestety
