Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-02 19:43:23 ja od nowości takiej maty nie posiadam, a samochód kupiłem w salonie nowiutki 3 lata temu, wiem że niektórzy klubowicze posiadają taką matę, ale nie wiem czy od nowości, wiem że pomaga bo jest podobno ciszej i nie ma efektu parowania maski podczas deszczu, jeśli taki efekt miałeś to znaczy że mechanik nie ukradł maty tylko jej nie było, jeśli nie parowała ci nigdy maska to znak że ma lepkie ręce [ wiadomość edytowana przez: Krzysiek-Diackon dnia 2002-10-02 19:44:59 ] |
![]() Maniuta Espero 1.8GT Ostrołęka | 2002-10-02 19:51:59 ja też kupiłem nowego i takiej maty nie miałem
Pozdrawiam |
Krawat Audi a4 cabrio Warszawa | 2002-10-02 21:41:06 Ja tyz nie mam a samochod od nowości u mnie.
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2002-10-03 00:32:28
Ja też od nowości nie miałem takiej maty... Dziwi mnie tylko jedna sprawa... Oddając samochód do zakładu nie wiedziałeś czy masz taką matę czy nie... w związku z tym czy nigdy wcześniej nie zaglądałeś pod maskę??? |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2002-10-03 22:49:24 Mata kosztuje obecnie 108zł a zapinki można bez problemu dobrać w Romixie. Adres jest na mojej stronie.. |
MNTSZ juz Renault Megane II Łódź | 2002-10-04 19:01:27 Ja mam mate od nowosci!!! (rok 1995) co daje? :
NIe wiem nigdy nie jezdzilem bez niej Pozdrawiam wojtek |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2008-06-02 22:53:33 ostatnio przeglądając forum "wyszukiwarka" w identycznym temacie(wyciszanie,wygłuszanie) i tak jak niżej, maty były podobno tylko w wersji 2,0...
DO nawigatora: nie mam siły "cytować" Na moje czułe ucho, zastosowanie maty podnosi komfort (jest zdecydowanie ciszej!) wcześniejszy wóz który posiadałem nie miał takowej. Byli klubowicze co stosowali nie tylko maty w swoich Erperynach (1,5) ale tez inne wynalazki. KLIK Jeśli juz coś kupowac, to z prawdziwego zdarzenia (sprawdzone) Podejrzewam ze temperatury są zblizone pod machą. Moge wrzucic fotkę jak to u Mnie wygląda (mata), i zrobić test na ogień
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-06-02 23:40:45
Pytam bo nie obcowałem nigdy z 2.0 i nie wiem ...a po koreańcach wszystkiego można się spodziewać. To wolę zapytać i "Ciebie wq..... " niż sam mam się później wq...... że coś nie pasuje
A przed chwilą Franko25 napisał, że: Na moje czułe ucho, zastosowanie maty podnosi komfort (jest zdecydowanie ciszej!) wcześniejszy wóz który posiadałem nie miał takowej. Więc jednak coś tam ta mata daje. I na chłopski rozum musi dawać, bo ...kolumny głośnikowe też się od środka wygłusza - nie bez powodu - Franko - chętnie obejrzę te Twoje fotki i poczytam relację o teście ogniowym ...poważnie - będę wdzięczny Dzięki chłopaki |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-06-03 07:21:41
Daje... pieszym, bowiem wygłusza na zewnątrz tylko. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-06-03 08:32:44
nawet pieszym niewiele... Miałem oryginalnie bez maty, potem założyłem i nie zauważyłem żadnej różnicy ani w środku, ani na zewnątrz. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-06-03 08:54:33
Ale Franek nie napisał że wcześniej jeździł rowerem i ......... Ładą |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-06-03 13:00:03
No bo Ty Robercie - z tego co kiedyś pisałeś - obłożyłeś jakimś "wygłuszaczem" dmuchawę od nawiewu powietrza ...i to rozwiązanie sprawdziło się. W związku z tym ...pewnie trzebaby mieć słuch absolutny żeby jeszcze wyczuć róźnicę po montażu maty
No nie wiem ...jestem teraz zdegustowany ...wyrzucić kasę za coś co się nie sprawdzi
Pewnie jak nie spróbuję to się nie przekonam
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-06-03 15:57:26 tak z ciekawosci-duzo taka mata kosztuje? |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-06-03 16:25:28 Normalnie około 100 zł. Ale jak ostatnio pytałem o nią w ASO to była niedostępna, nawet w magazynie centralnym. |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-06-03 16:59:15 |
