karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-19 17:44:26 Mozesz zastosowac tekture termoizolacyjna ja kupilem w sklepie z lozyskami tocznymi |
proxonic HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Krakow | 2007-07-20 11:06:41 ja wyrzucilem ta aluminiowa uszczelke i osadzilem na silikonie wysokotemperaturowym.. do 300 stopni...
sprawuje sie bardzo dobrze... |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-20 11:23:55 Koledzy a jak się zaślepi egr nie wzrośnie mocy troszkę? |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-20 12:45:14 A moze dało by sie go zamknąć blaszką aluminiową? Czy raczej musi być coś elastycznego? |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-07-20 12:55:43 A łatwo egr sciągnołeś, bo aż boje się go dotknąć mam wrażenie że się rozleci....już tak raz zrobiłem ze śrobką przy przepustnicy - i nie mam tej śrubki i kawałka przepustnicy ![]() |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-20 15:38:08 Ja zastosowalem podkladke z blaszki aluminiowej wzrostu mocy nie zauwazylem ale sw. spokoj z przepustnica mam (juz sie tak nie zalepia syfem)
Demontaz i montaz bezproblemowy. A co do zagubionych srubek przy silniku to zapraczam do Białej Podlaskiej na aleje Jana Pawla wszystko podczas jazdy sie wytrzesie ![]() |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-07-25 09:56:28
No i najważniejsze, ze najpierw trzeba ją opróżnić |
gleda HF MEMBER lantra Wrocław | 2007-07-25 11:34:41 "...trzeba ją najpierw opróżnić" - to znaczy co opróżnić ?
Co się tyczy zaślepiania EGR to pogrzebałem trochę w necie i z tego co "wykumałem" to są dobre i złe strony takiej operacji.
Dobre:nie zbierają się syfy na przepustnicy Złe:podwyższa się temp.w komorze spalania silnika |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-07-25 12:15:07 Oproznic trzeba piwko zeby pozniej wyciac zaslepki z puszki
Co do zaworu EGR jak go zaslepisz to masz czysta przepustnice a temp spalania nie wzrosnie az tak drastycznie. tak samo jak zimniejsza mieszanka paliwowo powietrzna nieznacznie zwiekszy ci moc. niezauwazalne roznice a przepustnica czysta. |
fiB HF MEMBER Hyundai Excel Elbląg | 2007-07-25 14:48:46 no piwko zawsze jest dobre, co do wzrostu temperatury to nic nie przyuważyłem, silnik chodzi normalnie a przepustnica jest czyściutka, czyli jak dla mnie więcej pozytywów i w zasadzie negatywów nie ma. |
