Podlaczenie elektroniki do silnika PONY
podlaczenie elektroniki do silnika PONY
zmienialem silnik i teraz sie zastanawiam co i jak i gdzie :/
macie jakas strone jakies obrazki pomocnicze ??
Powiedz dokładnie co chcesz zrobić. Jak chcesz wymienić swój silnik na taki sam to oznacz sobie wszystkie przewody i po kłopocie.
Jak chcesz wymienić silnik gaźnikowy na wielopunkt, to nie będzie to sprawa tylko silnika. Musisz wymienić też zbiornik paliwa bo jest tam pompa elektryczna. Ogólnie gra nie warta świeczki. Poza tym wymiana całej przedniej wiążki, przeniesienie zbiornika spryskiwacza na drugą stronę, wymiana zbiornika wyrównawczego na inny (dopasowany do nowego filtra powietrza).
Roboty od cholery...
zmienialem tylko glowice
silnik jest na wielopunkcie
podlaczylem wszystko tylko ze teraz jest problem z odpaleniem
kreci ale nei odpala
co moize byc przyczyna ??
Pierwszwe co bym sprawdzil to czy dobrze zlozony jest rozrzad. Nastepnie czy jest iskra i czy dostaje paliwo. reszta czujnikow to odpowiada tylko za stabilna prace silnika
jak mam go sprawdzic ??
2007-07-23 22:35:58, damian_baylon pisze:
skoro pytasz to jak złożyłeś rozrząd?
Co do rozrzaduu to musisz zgrac znaki Patrz tu
Palec rozdzielacza przy tym polezeniu ma byc ustawiony na 1 cylinder kolejnosc zaplonu liczac cylindry od rozrzadu 1-3-4-2.
Iskre sprawdzisz zakladajac kabel na swiece(wczesniej mozesz wykrecic swiece lub posluzyc sie inna swieca)i przykladasz ja do masy silnika i krecisz rozrusznikiem sprawdzajac czy na swiecy przeskakuje iskra.
Co do paliwa to jak odkrecisz swiece i pare razy zakrecisz rozrusznikiem to rozejdzie sie zapach Pb.(mogles tez pomieszac kable na wtryskach.
jak sie dostac do rozrzadu hmmm... chodzi mi o ta dolna czesc i jak cos jak go przestawic ?? tam jest strasznie malo miejsca
Polecam stronke Krzyzaka w watku rozrzad silnika 4g15
