Wymiana wkładki stacyjki...
Witam czy ktoś wie jak sie wymienia wkładke stacyjki? podobno trzeba cos przycisnąc i sama wyskoczy szybko mam zamair wymienić ale nigdy tego nie robiłe, a wolałbym niczego nie skopać
owszem musisz zdjąć obudowę przy kierownicy włożyć kluczyk i znaleźć taki mały przycisk o średnicy 1.2mmi go nacisnąć
zgadza się...tez miałem taki dylemat. wcisksz...wkładka wyskakuje
Kurdę. U mnie to 1,2 mm było trochę wyrośnięte Na pewno było więcej niż ten wymiar...
Od góry obudowy stacyjki będziesz miał otworek. W nim siedzi mały metalowy trzpień. Wkładasz kluczyk do stacyjki, naciskasz ten trzpień i przekręcasz kluczyk w położenie pierwsze. Trzpień powinien dać się wcisnąć. Wyciągasz wkład stacyjki. Koniec operacji.
2007-07-26 23:42:27, Blazey pisze:
Kurdę. U mnie to 1,2 mm było trochę wyrośnięte Na pewno było więcej niż ten wymiar... Od góry obudowy stacyjki będziesz miał otworek. W nim siedzi mały metalowy trzpień. Wkładasz kluczyk do stacyjki, naciskasz ten trzpień i przekręcasz kluczyk w położenie pierwsze. Trzpień powinien dać się wcisnąć. Wyciągasz wkład stacyjki. Koniec operacji.
lepiej poźno niż wcale, powiedziała babcia....
