Fotka przekroju grodzi komory silnikowej
Witam! Potrzebuje fotki przekroju grodzi komory silnikowej escorta mk 5, 6 lub 7. Dokładnie chodzi mi o fotke od drugiej strony niż na tej fotce poniżej. Moze ktos ma taką fote. Dzięki z góry.
dzieki ale nie o to mi chodzi . chodzi mi o przekrój grodzi czyli zdjęcie ćwiartki escorta od tej uciętej strony, chcę zobaczyć z ilu ścianek składa się grodź. zawsze myslałem ze z dwoch czyli tej od strony silnika i od strony kabiny ale podczas naprawy skorodowanego podszybia wydaje mi się ze jest tez trzecia ścianka. Chodzi mi o fotke dokładnie od drugiej strony niz tą co wkleiłem w pierwszym poście.
jak dobrze pamiętam Migdal6 wycinał chyba w MK5 pod silnik CVH od MK4...spytnij go.
Ok zaraz zagadam do migdala.
Wytłumacze o co mi biega:
Fota nr 1 - widać na niej pierwszą ścianke od strony akumulatora (zaznaczona strzałką czerwoną) oraz drugą ścianke równoległą do pierwszej (zaznaczona strzałką zółtą)
[img=http://img262.imageshack.us/img262/5730/fota1fm8.th.jpg]
Fota nr 2 - ścianka we wnętrzu essa (zaznaczona strzałką niebieska). Patrząc na pochylenie tej ścianki myślę ze to jest ścianka trzecia bo druga z pierwszej foty jest raczej pionowo ułozona.
[img=http://img442.imageshack.us/img442/6845/fota2jr8.th.jpg]
Ciekawi mnie to bo muszę te badziewne blachy jakoś zakonserwować
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2007-07-31 14:16:25 ]
[ wiadomość edytowana przez: kaes dnia 2007-07-31 14:17:26 ]
Urok profili zamkniętych... Jest to możliwe co by były trzy blachy bo dla zachowania stosownej sztywności oraz kształtów po jednej i po drugiej stronie takie numery uchodzą. Podobnie progi są również złożone trzy-warstwowo. Tyle teorii, niestety na ich poparcie nie mam fotek. Tak swoją drogą to nieźle ci ruda nagrandziła jak masz zamiar przywrócić ład i porządek?
