arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-07-31 15:54:05 a jak zamontowaleś silniczki to wskoczyły w swoje miejsce w reflektorze? Chodzi mi o to czy wskoczyl ten trzpien co trzyma lampe i przesuwa ja w zalezności od ustwienia?
A jak przełaczysz potencjomert zmiany wysokości to słychać silniczki? |
solak Ford Escort 5d MK7 Warszawa | 2007-07-31 15:55:20 może jakiś bezpiecznik... |
_muzzy_ Gniezno | 2007-07-31 15:55:56 Tak. Silniczki słychać, te bolce działają tj. wsuwają/wysuwają się i są na swoim miejscu. |
_muzzy_ Gniezno | 2007-07-31 16:14:09 Chodzi o to, że przy tych śrubach regulacyjnych nic nie grzebałem a światłą świecą w asfalt. |
_muzzy_ Gniezno | 2007-07-31 16:25:29 No nic, jutro podjadę na regulację chociaż nie wydaje mi się aby była aż taka różnica. Oba komplety żarówek to Philipsy. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-07-31 16:30:33 w wewnętrznej lampie jest takie miejsce w które wchodzi trzpień silniczka . Może po wymianie nie weszło w swoje miejsce. Zajżyjcie lepiej. Moze to jest właśnie to. Ja tak obstawiam
Może ktoś ma fotkę lampy do mk7 z tyłu? |
_muzzy_ Gniezno | 2007-07-31 18:11:47 Siedzi w swoim miejscu. Może kurde coś w lampie się tam rozłączyło... |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-07-31 18:33:04 Dokładnie w lampie powinien być uchwyt czy jakkolwiek to nazwać.
Nie mam lampy do mk7 ale w morettach mam tak samo a raczej podobnie. W mkV bylo tak
Shot at 2007-07-31 Trzeba zamocować nie tylko sam silniczek ale wcisnąc trzpień w ten uchwyt w środku lampy. On wlasnie porusza lampą i tym samym reguluje zasięg swiecenia. W morettach mam podobnie tylko zamiast okrągłego uchwytu jest podłuzny(taka szpara) Jesli po wyjęciu silniczka wam cos nie dziala a sam silniczek przy probie regulacji kręci to nie ma bata. Chyba że cos pękło i uchwyt nie trzyma. |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2007-07-31 18:56:13
sam je montowales czy juz kupiles zamonyowane bo widze ze tez masz w kapletne kierunki . |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-07-31 19:22:37
kupiłem takiego lekko do remontu Kierunki sa w komplecie ale seryjne od golfa II
Jak poszdłem z polamanym do sklepu i robie podejscie ze od escorta ale do morettow to facet do mnie że przeciez to sa kierunki od gofra . Kierunki montowalem sam bo mi żona zahaczyła o bramę i zderzak sie skończył. |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2007-07-31 20:47:54 mozesz wstawis zdjecie wraz z kierunkiem - wiekszej rozdzielczosci , rozmiaru wiekszego? |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2007-07-31 21:10:46
dzisiaj nie ale masz tu polska jazda jak co to przypomnij sie na gg jutro wieczorem |
skogskyrkogarden Sympatyk FEFK +46 7 62 89 15 93 te ... stockholm | 2007-07-31 21:13:40 oki dzieki serdeczne |
