Barter Świdnica | 2007-07-08 23:16:25 Napiecie 5v jest na jednym z zewnetrzych pinow , wezyk wymieniony nie dawno na nowy wiec chyba czujnik do wymiany
Dzieki za pomoc |
kirpek e34 524td, ed7, 125p kcynia | 2007-07-09 17:51:12 ja nawet nie wiedziałem że taki czujnik tam jest!!
to jest ten przy kolektorze dolotowym z napisem turbo klekot, pod spodem z prawej tak?? |
Barter Świdnica | 2007-07-09 19:26:08 To jest ten czujnik przykrecony kolo lewego mcphersona obok zbiorniczka wspomagania do ktorego dochodzi wtryczka elektryczna i wezyk z kolektora ssacego. |
MRUFA BMW Friend BMW 325 TD e-36 Żnin | 2007-08-11 22:48:00 Mam ten sam problem z 325td e36 91r, muł straszny v-max 140km. Byłem na kompie i nic nie wykazał. Koleś powiedział abym zaczął od właśnie tego czujnika i nastraszył że nowy kosztuje koło 600zł.
Dziś sprawdziłem wężyk i jest ok sprawdze jeszcze napięci. Mam pytanie jak sprawdzić czy turbo działa poprawnie i od jakiego zakresu obrotów powinno się załańczć i jakie powinno mieć ciśnienie, Pozdrawiam |
