Nie działają awaryjne i klakson ...
bezpiecznik mam ok co to moze byc ze przestały działac mi te dwie rzeczy ??????
Wydaje się to banalne i oczywiste, a jako użytkownik Escorta na pewno to sprawdziłeś, ale pro forma npiszę... ZESPOLONY
widze ze bezpiecznik ok wiec moze cos ze skrzynka bezpiecznikow ?
moze byc ten zespolony ale nie wiem jak sie ma do niego klakson..
[ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-08-04 12:31:39 ]
[ wiadomość edytowana przez: kris-kzn dnia 2007-08-04 12:34:17 ]
to zespolony tez od klaksonu jest
A na 100% bezpiecznik nr. 20 lub 21 ( już nie pamiętam który dokładnie ) jest ok.
Ja miałem podobny problem, że nie miałem ani awaryjnych ani klaksonu. Winny temu okazał się klakson bo robił zwarcie i po włożeniu nowego bezpiecznika albo działało wszystko albo od razu palił bezpiecznik po wymianie na nówkę wszytko było ok
Klakson oparty jest na zespolonym poprzez takie dwa metalowe szpikulce na sprężynkach.
Jak wkładasz zespolony ma takie 2 wypustki i 2 metalowe bolce to od klaksonu.
sprawdź może te bolce czy napewno dotykają i dobrze przewodza z listwą obrotową przy kierownicy.
Jeśli to nie pomoże to bezpieczniki a zespolony na koncu.
Bezpieczniki najlepiej sprawdź miernikiem nie na oko
bezpiecznik nowy załozyłem i dalej to samo zespolony wyczyszczony
chyba cos sie staneło w skrzynce bezpieczników
[ wiadomość edytowana przez: MRWTDi dnia 2007-08-04 23:42:26 ]
Problem jest gdzieś przy zespolonym tam szukaj.
zespolony ok
bezpiecznik ok
a co w skrzynce bezpieczników mogło sie stać? i gdzie?
up
W skrzynce mogły pojawić sie zimne luty
poprawiłem wszystkie luty w skrzynce bezpieczników i jes ok
