PROBLEM Z OBROTAMI-NIE KROKOWIEC??
FORD ESCORT 1,6 ZETECK Z 98R
A MIANOWICIE MAM PROBLEM Z OBROTAMI-WYMIENILEM KROKOWCA
I NADAL TO SAMO
MAM STALE ZA WYSOKIE OBROTY
PODCZAS JAZDY I WZUCENIU NP NA LUZ OBROTY SA TAK WYSOKIE JAKBYM TRZYMAL PEDAL GAZU DO POLOWY PODCZAS JAZDY ONE NIE SPADNA WYSTARCZY ZE STANE NA KILKA SEKUND NA SKZYZOWANIU ZWYKLE WYSTARCZY 10 SEKUND I OBROTY SPADNA POZNIEJ JUZ JEST OK.ALE PODCZAS JAZDY ZA ZADNE SKAPBY NIESPADNA.JAKA MOZE BYC PRZYCZYNA
czujnik prędkości jazdy jest zepsuty Vss to sie chyba nazywa znajduje się na lince do prędkościomierza zaraz przy mocowaniu na skrzyni biegów odepnij go lub wymień a wszystko powinno wrócić do normy
Sprawdz czy nie ciągnie lewego powietrza być może uszczelka pod kolektorem ssącym albo może jeden z wtrysków puszcza
Tm255 - gdyby ciągnął lewe powietrze, pracowałby ciągle na wysokich obrotach.
Tutaj kolega zaznaczył ze jest to na dojeździe na skrzyżowania (pewnie na luzie).
Czujnik predkosci pojazdu (VSS) ma za zadanie podnieść obroty, gdy samochód jedzie na luzie, żeby nie zgasł silnik.
Odpowiedź cinus-a, wydaje się być rozwiązaniem problemu.
