CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-04-02 19:26:23 stawiam na gaźnik... |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-04-02 19:45:44 a ja na przewe w aparacie zaplonowym albo zle ustawienie zaplonu |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2006-04-02 19:49:22 To jest Elegant. Nie ma aparatu.
Zmień świece i kable. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-04-02 19:57:02 a fucktycznie,nie zauwazylem
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2007-01-20 15:10:47 moze masz za mala przerwe w komoze plywakowej i zaworek jest ledwo uchylony
zobacz sobie zdjecie i ustaw to tak. FOTO !!!!! edi tyle ze tam jest 13 a chyba powinno byc 15 ale nie pamietam juz przy maxie. [ wiadomość edytowana przez: Maliniak dnia 2007-01-20 15:14:01 ] |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2007-01-20 18:41:00 Ja nawet wysunąłbym dalej idącą paliwową teorię
Sprawdziłbym drożność przewodów paliwowych. Patrz: sitko w baku |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-01-20 20:15:21
fajnie opisane zdjecie |
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2007-01-20 20:19:39 nie ważne jak ważne żeby zczail o co chodzi ![]() |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-01-20 21:31:48
"kont".... wiertlo - po co jest suwmiarka? |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-01-20 21:38:32 a zawory to ustawione? |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2007-06-11 19:16:53 Zobaczy czy masz sprawny elektrozawór.Pare razy miałem tak sytuacje tylko że umnie co jakiś czas spadał kabel z elektrozaworu.A sprawdź możesz mieć też wstawiony bezpiecznik w kablu do elektrozaworu. |
Zoolo126 F&F Wolny Słuchacz :) New Brusek PROGRESS ... Bielsko-Biała | 2007-06-11 19:29:22 Wykręć i i wkręć inny najlepiej z jakiegoś fungającego malucha tylko sobie dysz niezapomnij zamienić a i nowa uszczelka żecz jasna do założenia.Może być tak że gaźnik ci się zatkało albo tą dysze prze elektrozawrze. |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2007-06-11 20:29:46 poprostu weź wkręć normalną dysze wolnych obrotów a nie jakieś tam głupie elektro zawory, ewentualnie go przeczyść i powinno pomuć. |
