strutter ford escort xr3i toruń | 2007-08-15 11:18:47 witam pierwsze pytanie jest wydaje sie prostrze, a mianowicie mysle aby splanowac glowice w moin escorcie xr3i z silnikiem 1.6 z 1987 roku i pytanie jest nastepujace- o ile moge ja splanowac , jakies sa tego skutki , wady, zalety, ????
natomiast drugie pytanie dotyczy auta rodzicow, czyli esiego z 1995r z 75 konnym silnikiem 1.4 na pełnym wtrysku, i tak sobie kiedys pomyslalem ze to jest praktycznie ten sam silnik co 1.6 chociazby w moin xr3i tylko ma inna skrzynie korbowa -wiekszy skok tłokaa blok silnika,glowica jest to samo ( nie liczac podzespołow jak wtrys cały itd....) i czy jak bym załozyl do tego silnika 1.4 skrzynie korbowa od 1.6, wtedy z 1.4 mpi zrobilo by sie 1.6 mpi, tylko by trzeba bylo przeprogramowac mapy wtryskow i nieiwem czy nie czekala by mnie jakas wymiana wtryskow na jakies co by sobie daly rade no i tak samo skutki,wady zalety tego, czy i tak o ile moze wzrosnac moc, zuzycie paliwa????? todrugie pytanie jest chyba dosc dziwne co nie?? |
strutter ford escort xr3i toruń | 2007-08-15 11:36:09 no co nikt mi nie pomoże???????czy to za trudne dla was?? [ wiadomość edytowana przez: strutter dnia 2007-08-15 13:49:04 ] |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-08-15 16:00:13 planowanie glowicy jest bez sensu, jesli ma byc to jedyna modyfikacja w silniku...bo nic o nie da. jak za mocno splanujesz to pozniej nie bedziesz mial z czego plaszczyzny wyprowadzic w razie czego..druga sprawa to juz wogole totalny bezsens |
strutter ford escort xr3i toruń | 2007-08-15 16:39:49 ja nie pytam o zdanie tylko prosze o rady, nie chodzi o to ze to ma byc akurat z mojego silnika... :| |
strutter ford escort xr3i toruń | 2007-08-15 22:46:23 chodzi o to ze chce troche zwiekszyc moc tamtego esiego a na swapa mnie nie stac..., a jesli chodzi i o plnowanie glowicy to chcialem to zrobic przy okazji remontu silnika.... |
uli_871 kraków/krosno | 2007-08-15 23:29:15 planowanie głowicy - wiadomo, juz pisali
a co do drugiego pytania... kolego.. blok silnika jest inny w 1.6 i 1.4 srednice cylindrów są inne, głowica też jest inna |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-08-16 00:00:34 Witam!
Planowałem głowice bo musiałem, ale po tym zabiegu chyba jest słabszy niż przed, a przynajmniej nie czuje żadnego przyrostu mocy. Gdybym mógł z wami jechać do Piotrkowic na grila to byśmy sobie już wtedy tę kwestię wyjaśnili. Pozdrawiam. |
