krupii85 Opole | 2006-12-27 19:27:59 Chłopaki czy długośc sprężyn 125p jest taka sama jak z poloneza trucka?? |
krzyszthof FSO 125P i inne Kutno/Łódź | 2006-12-27 20:15:22 Wg książki w stanie swobodnym długość sprężyn Poloneza jest o 18mm większa niż w 125p. |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2006-12-28 09:03:54 Są dłuższe, jeżeli planujesz wpakować je do 125p to znajdź od trucka silnika 1.9diesel bo są sztywniejsze. |
MILES125 F&F Sympatyk Lada 2107 PŁOCK | 2007-01-16 19:22:47 Podpinając się pod wątek
A jak z tylnim zawiasem?? |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-01-16 19:53:38 Przedewszystkim to amory a resory to różnie,mozna dodac pioro (choc spotkalem sie z opinia zeby tego nie robic) resory wyklepac, obciac kolumienki resorow, zalerzy jak chcesz auto ustawic.Rino np chcial dodac jeszcze jedno dlugie pioro,ktos tak kiedys mial. ale nic z tego nie wyszlo bo kant przestal go interesowac juz. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-01-16 20:15:57 Z ktorego kanta Ci tyl pasuje ????? od lewej blady,mar,pomarancz.
Ja jak zawozilem resory do kowala to tez nie wiedzialem co mu powiedziec mam.kazalem mu tak zrobic zeby bylo nisko : najpier bylem zadowolony z tego jaka jest wysokosc,ale teraz chce nizej,duzo nizej i napewno zaczne od kolumienek resora a potem bede myslal co dalej ![]() |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2007-01-16 20:53:39 |
krzysztof433 DF Poznań | 2007-01-16 21:00:01 A żeby kant stał tak jak ten pomarańczy to co najlepiej zrobić? dodać pióro dać resory od kombi? oczywiscie amorki sztywne to podstawa. Zależy mi na tym że jak mam na tyle dwie osoby żeby nie wyglądało jak by był zarwany tylko żeby stał w poziomie ![]() |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-01-16 21:37:27 Ktory pomaranczowy ??? |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2007-01-16 21:51:02
Najpierw zastanów się na czym Tobie zależy. Albo na ładnym wyglądzie. Wtedy całość w dół - tył możesz skrócić mocowanie resora+sklepanie. Przód cięcie sprężyn. Jeżeli chcesz osiągnąć dobre właściwości jezdne tył jak wyżej, przodu nic a nic- najlepiej wpakować sprężyny od Żuka są znacznie sztywniejsze(trzeba tylko rozklepać delkatnie góre ) i w połączeniu z żółtym bilsteinem będzie solidnie sztywno.
Fiat ma to do siebie, że jak zrobisz po bożemu rajdówkę, przód będzie wysoko, tył nisko. Dla nie których na nieszczęście dla innych... poprostu ladnie... co tu pisać![]() |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-01-16 22:06:28 jakis stary temat, konik ladne wypracowanie walna na temat obnizenia http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=17473&hq=obnizyc&f=25 |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-01-16 22:43:28 a tu sa zdjecia jak wygladaj kolumienki sciete. zdjecia sa mara i Rina http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=111963&c=0&hq=kolumienki&f=25 |
MILES125 F&F Sympatyk Lada 2107 PŁOCK | 2007-02-01 23:01:11 podpinając sie pod wątek:
Słyszałem że sprężyny od zuka podejda do kanta. Jak to wyglada z punktu technicznego i jak się na tym jeździ?? Robił to ktoś z was? |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2007-02-02 09:24:32 od zuka tak poprostu nie podejda,trzeba cos pokombinowac z nimi, sa duzo twardsze od truckowskich, spotkalem sie z opiniami ze sa za twarde, |
MILES125 F&F Sympatyk Lada 2107 PŁOCK | 2007-02-02 09:53:34
oki, to cofam pytanie ![]() |
Vyzn-R F&F Sympatyk Babilon Bandit Lipno | 2007-02-08 23:32:27 ja sie moze zapytam bo w sumie temat pokrewny bo zawieszeniowy Mianowicie szykuje się do wymiany przegubów kulowych i tulei wahaczy, i teraz pytanie jaki jest koszt i w co oprócz cierpliwosci nalezy sie uzbroic i przedewszystkim jak to wymienic, co moze sprawic problem?? Ma ktos na to jakis patent i czy sporo roboty z tym jest? Nie chce rozebrac tego i natknac sie na zonka I jakie sa przyblizone koszty? |
MILES125 F&F Sympatyk Lada 2107 PŁOCK | 2007-02-08 23:36:11
przeguby to mały pikuś w wymianie, a nie wiem czy tulejki górnego wachacza są wymienialne?/ dolnego to tak, bo to robilem. jest w płocku jowal co to za pare groszy ładnie i szybko wymienia. A masz dobry ściagacz do sprężyn?? |
Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2007-02-09 01:05:07 |
