[K] blok do 1.6 dohc 84mm PILNE !!
Kupie goły blok do 1.6 DOHC,nominał lub nadający sie pod nominalne tłoki (czyli w bdb stanie,bez progów)
lub ewentualnie cały dół do 1,8 w bdb stanie
PILNE !! !!
czekam na oferty
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
2007-06-18 17:14:18, mar125 pisze:
Kupie (...) lub ewentualnie cały dół do 1,8 w bdb stanie PILNE !! !! czekam na oferty
tulejowany blok od 1,8 z nominalnym walem na normalne male kolo rozrzadu (od 2.0, powszechnie dostepne), do tego nadwymiarowe plaskie tloki od tego bloku, pompa oleju i jakies pierdoly (chociaz masz dohc wiec mozesz sobie wszystko poprzekladac). Uzywane, wal prosty ale do szlifu (na 3 korbowodowym ubytek 6 setek w stosunku do dolnego wymiaru nominalnego). Zaproponuj jakas sensowna cene za to.
2007-06-19 04:30:33, kosa131 pisze:
kosa dzięki za oddzew,ale szukam coś w co wsadze swoje dość już pomodzone ,ale niestety nominalne tłoki (8mm,pogłębione podcięcia na zawory poważone),reszte mam w idealnym stanie,tylko blok(lub 1.8 blok i wał z korbami,zamachem i sprzęgłem) se pęknoł ...
P.U.H. MARAKANT
jesli tulejowany to chyba na nominał?
2007-06-19 10:05:33, tadzik128 pisze:
rzecz w tym ze nie Tez sie zdzwiwilem jak zajrzalem do srodka
up.
dół do 1.8 -może być bez tłoków (korby,wał,podpory,blok-bez progów-nominał)
ps.Kosa napisz (tu lub na priv) ile sobie cenisz to co zaproponowałeś.
P.U.H. MARAKANT
mam caly blok od 1800- problem w tym ze juz teraz jest na piewszy szlif a trzeba zrobic drugi poniewaz dwa cylindry(gładz) sa troche zardzewiałe- kiedy go znalazłem w dwoch garach był zamarzniety lód
2007-08-08 17:23:26, mar125 pisze:
zmienilem zdanie - nie sprzedaje. zaczalem jezdzic 1,8 i mi sie spodobalo, pozatym czesci nigdy dosyc.
2007-08-09 00:16:03, Michallodz pisze:
wał i korby są do niego?
napisz ile sobie cenisz?
2007-08-09 00:27:19, kosa131 pisze:
tak,znam tę chorobe
P.U.H. MARAKANT
2007-08-09 00:56:45, mar125 pisze:
tak,znam tę chorobe
Powaznie
Wał jest, obecnie na drugim szlifie, cylindry na pierwszym. Blok to 132.b1.000, jest w porządku poza wspomniana korozją cylindrów i faktem urwanych srub w bloku które mocuja pompe paliwa- jakis debil zdejmował ja młotkiem. Do bloku dorzucam walkek posredni, aluminiowe pokrywy walka i walu, kolo walka posredniego, koło zamachowe bez wienca- on i miska oraz pompa paliwa dostaly kiedys silnik lezal na zlomie i nadaja sie na zlom w sumie. Do tego sa jakies tam srubki które byly przy nim. Korby i tloki wolałbym zostawic dla siebie- gdyz kupiłem go dla tych czesci własnie. Cena jaka mnie interesuje to 100zl
Dzięki,ale szukam czegoś co będzie w miare kompletne tzn.wał korby,blok -jeżeli chodzi o 1.8 ...
no i wał już na drugim ...
a
P.U.H. MARAKANT
nikt nie ma bloku do 1.6 bez progów?
P.U.H. MARAKANT
Mam blok 1.8,chyba dobry,ze 4 bloki do 1.6 w tym 2 od turbo i jeden do 130tc,ale ten sie na nominal nie nadaje
2007-09-02 21:36:27, pioban pisze:
Wyślij mi na priv nr. kom. do siebie, gdzieś mi wcieło ze zmianą aparatu tel..
P.U.H. MARAKANT
