Carina Gasna dwa cylindry
gasna mi dwa cylindry co to moze byc pali mi sie pomaranczowa kontrolka silnika
gasna mi dwa cylindry i pali mi sie pomaramczowa kontrolka silnika co to moze byc
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2007-08-20 20:29:48 ]
[ powód edycji: temacik ]
moze odczyt kodow bledow w kompie cos Ci pomoze ?
http://www.tkp.org.pl/forum/index.php?topic=124,0
Awaria dwóch cylindrów...
2007-08-13 20:28:56, pyrekcb pisze:
to trzeba je wymienic
jest to mozliwe ze poszla mi uszczelka pod glowica i dla tego mi gasna
2007-08-23 16:41:30, suchy1153 pisze:
to jak zgasna zmierz kompreche.
Jak zgasna wyciagnij swiece i sprawdz czy jest iskra...posluchaj czy wtryskiwacze pracuja...-srubokret do wtrysku i do ucha.
iskra jest wymienilem swiece kopulke i palucha jak mi dziala na 4 to wszystkie wtryski pracuja
kompresje tez ma dobra
pomoze mi ktos jak sie sprawdza kody bledow
juz niemam sily do mojej carinki
2007-08-23 17:36:39, suchy1153 pisze:
pomoze mi ktos jak sie sprawdza kody bledow juz niemam sily do mojej carinki
No i co ci da ze odczytasz te kody? Guzik sprawdziles a szukasz pomocy.Jak chodzi na wszystkie tzn ze jest ok.
Trzeba sprawdzac wtedy jak przestaja chodzic. i skad wiesz ze akurat te dwa nie pala?
2007-08-23 23:52:13, Bigelektron pisze:
No i co ci da ze odczytasz te kody? Guzik sprawdziles a szukasz pomocy.Jak chodzi na wszystkie tzn ze jest ok. Trzeba sprawdzac wtedy jak przestaja chodzic. i skad wiesz ze akurat te dwa nie pala?
A co z kablami zaplonowymi ?? moze sa poprzepalane w srodku mierzyles rezystancje?
