Instalacja Landi Renzo - vw golf 3 - gasną diody w przełączn
Witam!
Kilka dni temu zamontowano mi instalację Landi Renzo II gen. w golfie 3 1.4
Wszystko niby jest ok, jednak...
Przy odpalaniu na rozgrzanym silniku, co drugi - trzeci raz po włączeniu silnika po chwili gasną mi diody na przełączniku i nie przełącza na gaz, sytuację poprawia dopiero ponowne uruchomienie silnika. Wymienili mi już trzecią centralkę i dwa przełączniki. Zmierzyli napięcie w trakcie wystąpienia objawu i podobno jest ok, wszystkie impulsy również, ale usterki nie można się pozbyć, a takie odpalanie po kilka razy, żeby załapał jest uciążliwe. Co robić? Czy spotkaliście się już z taką usterką?
Dodam, że gaz zakładałem w autoryzowanym, dobrym warsztacie.
[ wiadomość edytowana przez: pluca dnia 2007-08-27 19:56:20 ]
Hej!!!
Mam taką samą instalkę i miałem podobny problem....
Co prawda występował rzadziej ale się zdarzał.....
Do końca nie wiem co było przyczyną ale zrobiłem pewne ustalenia....
1.
Jak jest ustawiona inna sonda to centralka właśnie się tak zachowuje (przez przypadek miałem ustawione sonda 1V a mam 0-5V tyb B) i czasem się wyłączała.....
2. Jak kiedyś grzebałem przy instalce z kablami to wystąpił taki objaw...
Podejrzewam, że gdzieś uciekała masa... pogrzebałem przy kablach ponownie, każdy podociskałem i problem nie wrócił....
Może gdzieś się przetarł kabel do włącznika ???
Jak sam widzisz, nie wiem do końca co to było ale na razie sobie poszło
[ wiadomość edytowana przez: sbieniek dnia 2007-08-28 23:42:30 ]
Hmm. Najciekawsze jest to, że od wczoraj ten problem już nie wystąpił, a występował codziennie po kilka razy
Być może jest to zbieg okoliczności, ale wczoraj temperatura otoczenia również spadła...
