proxonic HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Krakow | 2007-08-23 21:35:30 pierwsze wymienilbym swiece - koszt niewielki i sprawdzil kable wn |
kapat HF MEMBER Hunday Accent warszawa | 2007-08-23 21:51:40 swiece odpadaja mam nowe... kable mozna sprobowac bo mam stare... |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-08-23 22:06:44 Mam podobne objawy w autach firmowych Corsa C 2003r i Fiat Panda 2007. tylko przy zimnym silniku przy dodawaniu gazu autko przydusza sie delikatnie tak ci jakis czas. sadze ze lambda lub przeplywka daje takie info do ecu. |
kapat HF MEMBER Hunday Accent warszawa | 2007-08-23 22:17:51 przy uszkodzonej labdzie samochod nie pojedzie szybciej niz 50 km/h jzu to przerabialem z bratem w Exelu |
kapat HF MEMBER Hunday Accent warszawa | 2007-08-23 23:29:35 Narazie sprawdze od najtanszych rzeczy czytaj filtru paliwa...
Co do lichych samochodzow Exel byl z 90 jak nie wczesniej roku
dokladnie nie pamietam ![]() |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-08-27 12:22:57 To jak jest tylko jak jest zimny to po co wymieniać ten filtr?
Dusi się bo ma złą mieszankę a za jej skład odpowiada ssanie, czyli komp. a ma on temp z temp. silnika oraz temp. powietrza. To to bym sprawdzał - piszesz jak się nagrzeje to jest ok - wiec odpada WN odpada zapchanie, odpada pompa paliwa. Zostają czujniki. No i sprawdz czujnik obciązenia silnika (ta rurka od kolektora ssącego co wychodzi z lewej) sprawdz czy podłączone. |
david30 HF MEMBER Hyundai Accent Piotrków Trybunalski | 2007-08-27 20:10:45 U mnie dzisiaj stwierdzono że zawór ciśnienia paliwa jest cienki. Wie ktoś ile to może kosztować? |
