Kolejny kłopot!!!
Ostatnim czasem wracałem z niemiec, autko było żwawe reagowało bardzo dobrze na dodawanie gazu. od kilku dni jest troche zmulony. Niezabardzo wkręca sie na obroty. Wczoraj przeprowadziłem mały test u nas na lotnisku. Autko przyspiesza i jak go krece to powyżej 3 tyś obrotów tak jakby brakowało mu drugiego oddechu ni kija nie pójdzie dalejjest tak na każdym biegu. Gaz do dechy a nie idzie dalej. Nie darady wprzedzac. jego V-MAX w tej chwili to 130. przy tej predkości dodając gazu do dechy poprostu już nie idzie. A jeżeli go przytrzymam z pedałem w podłodze to zaczyna sie dławić szarpac.. Wiecie może co to może być. Autko ma LPG podejżewałem pompkę paliwa ale na gazie reaguje tak samo. Acha zapomniałem dodać że nieraz jest normalnie i idzie jak burza.i niema różnicy ciepły czy zimny silnik
[ wiadomość edytowana przez: mareckilca dnia 2007-08-29 09:10:27 ]
2007-08-29 09:08:31, mareckilca pisze:
Ostatnim czasem wracałem z niemiec, autko było żwawe reagowało bardzo dobrze na dodawanie gazu. od kilku dni jest troche zmulony. Niezabardzo wkręca sie na obroty. Wczoraj przeprowadziłem mały test u nas na lotnisku. Autko przyspiesza i jak go krece to powyżej 3 tyś obrotów tak jakby brakowało mu drugiego oddechu ni kija nie pójdzie dalejjest tak na każdym biegu. Gaz do dechy a nie idzie dalej. Nie darady wprzedzac. jego V-MAX w tej chwili to 130. przy tej predkości dodając gazu do dechy poprostu już nie idzie. A jeżeli go przytrzymam z pedałem w podłodze to zaczyna sie dławić szarpac.. Wiecie może co to może być. Autko ma LPG podejżewałem pompkę paliwa ale na gazie reaguje tak samo. Acha zapomniałem dodać że nieraz jest normalnie i idzie jak burza.i niema różnicy ciepły czy zimny silnik [ wiadomość edytowana przez: mareckilca dnia 2007-08-29 09:10:27 ]
Powodów moze być bez liku:
- świece
- kabelki
- octany
- zapłonik
- sprzęgiełko
- wtryski / gaźnik
- pompka
- filterek.......
Mialem podobny problem jak jechalem w dluga trase bylo czuc ze samochod kreci mam moc ale nie moze jej wykozystac i sie dlawil. po wypaleniu bezyny ze zbiornika zalalem nowa 98 Lotosu i wymienilem filtr powietrza. po 10 km samochod zwariowal! przyspieszal jak glupi na trasie nie dalem sie wyprzedzic U mnie bylo to spowodowana zla bezyna a u ciebie to sam nie wiem jesli na gazie masz tak samo...
