Sp4rkY Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2007-09-04 09:33:13 Witam.
Po dwóch tygodniach walki z moim autem zabrakło mi juz pomysłów i nerwów, dlatego zwracam sie z prośbą o pomoc do Was. Objaw jest taki: jeżeli nie włączę świateł (pozycji) na konsoli nie mam zasilania (tj. nie działa radio, i wszelkie podświetlenia na desce) niezależnie czy na odpalonym silniku czy nie. jeżeli włączę światła pojawia się prąd na desce (radio, kontrolki, podświetlenie) ale za to znika na skrzynce bezpieczników, ze wszystkich przekaźników, bezpieczników i nawet ze stacyjki (poza głównym kablem zasilającym w stacyjce) przy odpalonym silniku włączając/wyłączając światła spadają obroty do tego stopnia ze potrafi zgasnąć Moze pomogą coś schematy: nr3 na schemacie to włącznik świateł, po zwarciu przewodów 30 (różowy) i 58 (b/w) występuje w/w usterka:
Drugi schemat (takie same oznaczenie jak w/w)
Pod tym adresem jest cały schemat przełącznik nr 30 (poniżej zegarów) przewody 30 i 58 http://www.autolada.hg.pl/schinst2110_d.jpg Będę bardzo wdzięczny za pomoc lub podpowiedź która mnie w jakiś sposób naprowadź jak znaleźć miejsce usterki. Pozdrawiam |
